niveau liquide de refroidissement + gros ventilateur
J ai remarqué que si je ne roule pas et fais plutot des maneuvres, la temperature d eau monte au 3/4. Pour eviter ceci je mets un peu de chauffage dans l habitacle
Je vais amener la voiture au garage en mai pour la distribution, vidange....donc ils regarderont ce point.
D'ici pensez qu il y ait un lien avec un niveau de liquide de refroidissement beaucoup plus haut que le maxi? à chaud.
Aussi, le petit ventilateur coté conducteur se lance mais pas celui coté conducteur.
Je vous remercie d avance si vous avez des idées concernant ce problème.
Bonne journée!^ temps idéal opur sortir nos intégra aujourd hui
Re: niveau liquide de refroidissement + gros ventilateur
Vérifie le débit de la pompe à eau et l'état du radiateur (colmatage interne).
jbj a écrit :Aussi, le petit ventilateur coté conducteur se lance mais pas celui coté conducteur.
- Numéro d'ITR : 2290
un des 2 ventilateurs sert à la clim, donc ne se lance pas si tu n'enclenches pas celle-ci
pour la température qui monte aux 3/4 , +1 avec DipDip pour l'état du radiateur. Pompe à eau d'origine? si oui quel kilometrage?
tu parles du niveau de liquide dans le vase d'expansion près du phare passager? si tu es au max dans le bocal à froid tu seras plus haut que le max à chaud d'1cm ou 2, mais aucun lien avec la température, sauf si c'est tres au dessus du max et que ce soit lié à ton bouchon de radiateur HS
Un thermostat capricieux (qui ne s'ouvre plus assez, ou plus du tout !) peut donner des résultats similaires.
NeNeSs, j'aurais plutôt tendance à dire : qui s"ouvre trop tôt ou ferme mal d'ou :
- température d'ébullition plus basse (le point d'ébullition augmente quand la pression dans le circuit fermé augmente et inversement) et quand l'eau est en ébullition le refroidissement moteur est moindre du à la création de vapeur d'eau.
- ce qui explique que l'on rempli le bocal.
Merci pour toutes ces pistes.
Petites précisions: oui c est bien le petit ventilo de clim qui se lance meme si la clim n est pas active (peut etre une sécurité)
POur le niveau dans le vase d expension: il est très au dessus du max (3/4 cm)
je pense que la pompe à eau est d origine mais je pense qu elle sera controler en meme temps que la distribution. J amene la voiture le 6/7 mai au garage à Dijon.
J espere qu il va trouver les problèmes.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Encore merci
Samuel
Encore merci
Samuel
Sauf erreur de ma part dans la compréhention du schéma électrique du manuel d'atelier : quand le ventilateur du radiateur d'eau moteur est activé par le mano-contact de température d'eau cela active aussi le ventilateur du condenseur de climatisation (voir page 22-5 de la version en anglais).jbj a écrit :Petites précisions: oui c est bien le petit ventilo de clim qui se lance meme si la clim n est pas active (peut etre une sécurité)
J ai donc amené mon itr au garage à Dijon pour:
Distribution
Pompe à eau
Courroie accessoires
Vidange moteur+boîte
Nettoyage injection
Planeite joint?
Liquide reffroidissement
Édit: réglage culbuteurs
Une fois ceci changé, plus de problème de chauffe:peut être pompe pu liquide deffectueux.
Distribution
Pompe à eau
Nettoyage injection
Planeite joint?
Modifié en dernier par jbj le mer. mai 08, 2013 8:22 pm, modifié 1 fois.
Non pas touché
dommage de se mettre une facture de ce montant et et que le garage mégote pour un thermostat....jbj a écrit :Non pas touché
