montage joint hondata collecteur d'admision
Re: montage joint hondata collecteur d'admision
et sa change quelque chose de faire cette modif?? ou pas?
quels sont les petits changements??? wrath?
- Wrath
C'est censé ne pas réchauffer l'air à l'admission (car d'origine, dans cette durite, circule le liquide de refroidissement -chaud-), donc température plus basse, donc meilleur rendement moteur.itr rider a écrit :et sa change quelque chose de faire cette modif?? ou pas?
En revanche, je n'ai jamais senti la différence.
N'espérer pas gagner 10 cv en faisant ça...
- Numéro d'ITR : 118
ok wrath merci a vs pour ces info je voie sa ce soir ou demain en cas de soucis le reposter ici
wrath, je ne comprends exactement comment faire,?? peut tu me faire un petit schéma ou bien me dessiner des flèches sur une photos de moteur, car je ne vois pas du tout comment faire ou toucher et comment relier les 2 durites.
voila c'est demonter je doit refaire le niveau de liquide de refroidisement et c bon
pour refaire le niveau de refroidisement est t'il necessaire de refaire une purge du liquide est t'elle automatic ou ya t'il des vis a retirer pour enlever l'air
bonjour, jerome comment as tu fait pour démonter les durites d'admi et les relier, tu peux me faire un schéma ou bien me mettre des fleches a coté d'une photo de ton moteur?
j'aimerai bien comprendre comment ta fait
peux tu m'expliquer car j'ai vraiment pas saisit le truc lol
bon merci de vos info pour le montage du joint mais je voulais savoir j'ai perdu environ moins d' 1L de liquide de refroidissement
mais le niveau na pas bouger
vs penser qu'il est possible qu'il y est de l'aire ?
est ce que je doit faire une purge ?
allan type r toi tu as fait quoi ?
c'est impossible, tu perds 1 l de liquide, donc ton niveau doit forcément bouger !!!jerome JDM a écrit :bon merci de vos info pour le montage du joint mais je voulais savoir j'ai perdu environ moins d' 1L de liquide de refroidissement
- allan.typeR
Pas de panique j'ai répondu as ton MPjerome JDM a écrit :bon merci de vos info pour le montage du joint mais je voulais savoir j'ai perdu environ moins d' 1L de liquide de refroidissement
c'est a causse de l'air si le niveau na pas bouger
voila voila c'est fait après la pose du joint hondata j'ai purger le système complet j'ai démarrer et une foi l'aiguille monter a presque la moitie mon ventilo se met en route
j'ai mit du liquide ELF a -35°
après avoir roulé 100klm normal j'ai pouC impeut en testant contr un pot pui je maret ché lui je laisse tourné capot ouvert et je trouve que mon ventilot ce met souvent en route pourtant je suis sur d'avoir tt bi1 fait..le votr s'enclanche oci souvent?
