montage joint hondata collecteur d'admision
itr rider
Re: montage joint hondata collecteur d'admision
Message par itr rider » ven. juin 12, 2009 5:57 pm
et sa change quelque chose de faire cette modif?? ou pas?
quels sont les petits changements??? wrath?
Message par Wrath » ven. juin 12, 2009 6:29 pm
itr rider a écrit :et sa change quelque chose de faire cette modif?? ou pas?
C'est censé ne pas réchauffer l'air à l'admission (car d'origine, dans cette durite, circule le liquide de refroidissement -chaud-), donc température plus basse, donc meilleur rendement moteur.
En revanche, je n'ai jamais senti la différence.
N'espérer pas gagner 10 cv en faisant ça... :lol:
Message par jerome JDM » ven. juin 12, 2009 7:36 pm
ok wrath merci a vs pour ces info je voie sa ce soir ou demain en cas de soucis le reposter ici :vroum:
itr rider
Message par itr rider » ven. juin 12, 2009 9:15 pm
wrath, je ne comprends exactement comment faire,?? peut tu me faire un petit schéma ou bien me dessiner des flèches sur une photos de moteur, car je ne vois pas du tout comment faire ou toucher et comment relier les 2 durites.
Message par jerome JDM » ven. juin 12, 2009 10:02 pm
voila c'est demonter je doit refaire le niveau de liquide de refroidisement et c bon
pour refaire le niveau de refroidisement est t'il necessaire de refaire une purge du liquide est t'elle automatic ou ya t'il des vis a retirer pour enlever l'air
itr rider
Message par itr rider » ven. juin 12, 2009 10:30 pm
bonjour, jerome comment as tu fait pour démonter les durites d'admi et les relier, tu peux me faire un schéma ou bien me mettre des fleches a coté d'une photo de ton moteur?
j'aimerai bien comprendre comment ta fait
peux tu m'expliquer car j'ai vraiment pas saisit le truc lol
Message par jerome JDM » ven. juin 12, 2009 10:43 pm
lol cette modif la je ne les pas fait desoler
Message par jerome JDM » sam. juin 13, 2009 10:20 am
bon merci de vos info pour le montage du joint mais je voulais savoir j'ai perdu environ moins d' 1L de liquide de refroidissement
mais le niveau na pas bouger
vs penser qu'il est possible qu'il y est de l'aire ?
est ce que je doit faire une purge ?
allan type r toi tu as fait quoi ?
Message par planetis » sam. juin 13, 2009 11:26 am
jerome JDM a écrit :bon merci de vos info pour le montage du joint mais je voulais savoir j'ai perdu environ moins d' 1L de liquide de refroidissement
c'est impossible, tu perds 1 l de liquide, donc ton niveau doit forcément bouger !!!
allan.typeR
Message par allan.typeR » sam. juin 13, 2009 11:32 am
Pas de panique j'ai répondu as ton MP :wink:
Message par jerome JDM » sam. juin 13, 2009 11:48 am
c'est a causse de l'air si le niveau na pas bouger
Message par jerome JDM » sam. juin 13, 2009 6:31 pm
voila voila c'est fait après la pose du joint hondata j'ai purger le système complet j'ai démarrer et une foi l'aiguille monter a presque la moitie mon ventilo se met en route
j'ai mit du liquide ELF a -35°
Message par jerome JDM » lun. juin 15, 2009 7:57 am
après avoir roulé 100klm normal j'ai pouC impeut en testant contr un pot pui je maret ché lui je laisse tourné capot ouvert et je trouve que mon ventilot ce met souvent en route pourtant je suis sur d'avoir tt bi1 fait..le votr s'enclanche oci souvent?
Message par jerome JDM » lun. juin 15, 2009 1:08 pm
up
Message par jerome JDM » lun. juin 15, 2009 6:50 pm
:up:
