Salut,
Possible que ce soit grippé, lève la voiture et tourne les roue à vide pour voir.
Si ton piston est grippé, tu achètes une pochette de joint chez honda.
Ensuite du dévisse le piston et tu le nettoye au papier de verre très fin ( car s'il est grippé c'est qu'un joint est foutu et donc il y a un peu de rouille ).
Tu fais la même chose avec les petits pistons.
Graissage avec la graisse livrée dans le kit, remontage, changement du liquide de frein ( tant qu'à faire ) purge et voilà
