Piston grippé?
Thepige
Piston grippé?
Message par Thepige » dim. mars 11, 2007 5:58 pm
je pense que j'ai un petit soucis avec mon itr :? Je ne pense pas que cela soit grave mais j'ai constaté en roulant aujourd'hui avec la fenêtre ouverte (et oui il faisait beau... enfin) que j'ai un petit bruit de freinage sur la roue arrière gauche cela ne le fait plus quand je freine par contre cela le fais tjs quand je tire doucement le frein à main en avançant donc mon hypothèse c'est qu'une des plaquettes ne se retire pas totalement de la surface du disque donc d'après moi c'est un des pistons qui est légèrement grippé.
Vous en pensez quoi et quelle solution me proposez vous? :?
Merci d'avance :wink: (j'ai fait une petite recherche mais j'ai rien trouvé sur le sujet meaculpa si c'est le cas)
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » lun. mars 12, 2007 5:29 pm
Salut,
Possible que ce soit grippé, lève la voiture et tourne les roue à vide pour voir.
Si ton piston est grippé, tu achètes une pochette de joint chez honda.
Ensuite du dévisse le piston et tu le nettoye au papier de verre très fin ( car s'il est grippé c'est qu'un joint est foutu et donc il y a un peu de rouille ).
Tu fais la même chose avec les petits pistons.
Graissage avec la graisse livrée dans le kit, remontage, changement du liquide de frein ( tant qu'à faire ) purge et voilà ;)
Thepige
Message par Thepige » lun. mars 12, 2007 8:04 pm
Merci Vip' :wink:
