Poste JVC 2 DIN
lolol94
Numéro d'ITR : 1274
Poste JVC 2 DIN
Message par lolol94 » jeu. août 04, 2011 2:38 pm
Voilà j'ai enlevé le vide poche et j'ai installé un poste 2din à la place.
Faux double din alors besoin d'un coffrage en metal pour l'adaptation et voici le resultat.
Je montre des photos si cela peux servir d'exemple pour ceux que ça peux interresser.
AVANT:
http://imageshack.us/photo/my-images/683/img0408jr.jpg/
APRES:
http://imageshack.us/photo/my-images/838/dscf2267b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/65 ... 0x480.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43 ... 0x480.jpg/
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par DipDip » jeu. août 04, 2011 3:42 pm
Ton adaptation presente bien 8)
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par Nikoléon » jeu. août 04, 2011 9:29 pm
J'ai installé le même, mais j'ai dû découper un peu le plastique de la console pour que ça rentre.
Tu n'as pas eu de problème ?
k-devil974
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par k-devil974 » jeu. août 04, 2011 9:43 pm
on croirais presque que c du d'origine lol
bien jouer :)
lolol94
Numéro d'ITR : 1274
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par lolol94 » jeu. août 04, 2011 10:56 pm
Non aucun problèmes, juste enlever la patte de fixation au fond du compartiment du poste
pour gager quelques cm et peinture noire sur le boitier en metal pour que la finition soit complète.
En tout cas le poste marche trés bien et on peut harmoniser la couleur avec l'eclairage du tableau de bord. :wink:
J'ai juste le haut-parleur coté passager qui ne fonctionne pas il faut que je regarde ça de plus près.
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par Nikoléon » ven. août 05, 2011 4:05 pm
lolol94 a écrit : En tout cas le poste marche trés bien et on peut harmoniser la couleur avec l'eclairage du tableau de bord. :wink:
Bizarre j'ai le même poste et le même ploblème, coté conducteur à droite... :?
lolol94
Numéro d'ITR : 1274
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par lolol94 » ven. août 05, 2011 6:13 pm
Avant cela ne marchait pas non plus avec le poste alpine de l'ancien proprio et les hauts parleur arrieres fonctionne aussi.
Arno
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par Arno » lun. août 08, 2011 5:11 pm
petit HS
à quoi servait la molette qu'il y avait dans ton vide poche ?
car je n'en ai pas moi
mon auto radio se présente comme ça... (un des anciens proprio qui l'a fait)
je serai bien tenté pour en remettre un de vide poche
lolol94
Numéro d'ITR : 1274
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par lolol94 » mer. août 10, 2011 10:36 am
Arno a écrit :petit HS
La petite molette servait a régler les bass de l'empli
Ca aller avec l'ancien poste.
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par Nikoléon » dim. août 28, 2011 9:46 pm
Je poste une photo de mon montage pour comparaison. :wink:
J'ai utilisé le cadre "râpe à carottes" habituel en fer pour positionner le bloc, mais 'j'ai dû agrandir un peu le logement dans la console. Je ne sais pas comment tu as pu poser le tien sans rien modifier, Lolol94. J'ai utilisé le carde plastic noir pour la finition.
lolol94 a écrit :J'ai juste le haut-parleur coté passager qui ne fonctionne pas il faut que je regarde ça de plus près.
Sinon, tu as trouvé le problème ?
lolol94
Numéro d'ITR : 1274
Re: Poste JVC 2 DIN
Message par lolol94 » dim. août 28, 2011 10:51 pm
Oui en fait aprés demontage contre porte (moins compliquée qu'il n'y parait)connexion du hp defectueuse.
par contre j'ai toujours pas trouver de twiter en remplacement des miens.
