Poste JVC 2 DIN
lolol94
- Numéro d'ITR : 1274
Poste JVC 2 DIN
Voilà j'ai enlevé le vide poche et j'ai installé un poste 2din à la place.
Faux double din alors besoin d'un coffrage en metal pour l'adaptation et voici le resultat.
Je montre des photos si cela peux servir d'exemple pour ceux que ça peux interresser.
AVANT:
http://imageshack.us/photo/my-images/683/img0408jr.jpg/
APRES:
http://imageshack.us/photo/my-images/838/dscf2267b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/65 ... 0x480.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43 ... 0x480.jpg/
AVANT:
APRES:
Re: Poste JVC 2 DIN
Ton adaptation presente bien
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
J'ai installé le même, mais j'ai dû découper un peu le plastique de la console pour que ça rentre.
Tu n'as pas eu de problème ?
- k-devil974
Re: Poste JVC 2 DIN
on croirais presque que c du d'origine lol
bien jouer
bien jouer
lolol94
Re: Poste JVC 2 DIN
Non aucun problèmes, juste enlever la patte de fixation au fond du compartiment du poste
pour gager quelques cm et peinture noire sur le boitier en metal pour que la finition soit complète.
En tout cas le poste marche trés bien et on peut harmoniser la couleur avec l'eclairage du tableau de bord.
J'ai juste le haut-parleur coté passager qui ne fonctionne pas il faut que je regarde ça de plus près.
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
Bizarre j'ai le même poste et le même ploblème, coté conducteur à droite...lolol94 a écrit : En tout cas le poste marche trés bien et on peut harmoniser la couleur avec l'eclairage du tableau de bord.![]()
lolol94
Re: Poste JVC 2 DIN
Avant cela ne marchait pas non plus avec le poste alpine de l'ancien proprio et les hauts parleur arrieres fonctionne aussi.Nikoléon a écrit :Bizarre j'ai le même poste et le même ploblème, coté conducteur à droite...lolol94 a écrit : En tout cas le poste marche trés bien et on peut harmoniser la couleur avec l'eclairage du tableau de bord.![]()
Arno
Re: Poste JVC 2 DIN
petit HS
à quoi servait la molette qu'il y avait dans ton vide poche ?
car je n'en ai pas moi
mon auto radio se présente comme ça... (un des anciens proprio qui l'a fait)
je serai bien tenté pour en remettre un de vide poche
lolol94
Re: Poste JVC 2 DIN
La petite molette servait a régler les bass de l'empliArno a écrit :petit HS
Ca aller avec l'ancien poste.
Nikoléon
Re: Poste JVC 2 DIN
Je poste une photo de mon montage pour comparaison.
J'ai utilisé le cadre "râpe à carottes" habituel en fer pour positionner le bloc, mais 'j'ai dû agrandir un peu le logement dans la console. Je ne sais pas comment tu as pu poser le tien sans rien modifier, Lolol94. J'ai utilisé le carde plastic noir pour la finition.
Sinon, tu as trouvé le problème ?lolol94 a écrit :J'ai juste le haut-parleur coté passager qui ne fonctionne pas il faut que je regarde ça de plus près.
lolol94
Re: Poste JVC 2 DIN
Oui en fait aprés demontage contre porte (moins compliquée qu'il n'y parait)connexion du hp defectueuse.
par contre j'ai toujours pas trouver de twiter en remplacement des miens.
