Combinés filetés D2 Racing
Re: Combinés filetés D2 Racing
j ai trouvè sa en farfouillant
a premiere vue c est les ressort d origine
pas mal si on veut garder le tarage d origine de sa voiture tous en pouvant regler a la hauteur souhaitè
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Civi ... ccessories
quelqun connait se genre de produit ?
des retour sur la marque, le targe toujours dispo en neuf ?
J'ai déjà vu ca en neuf, mais vu le cout j me dit que faut le faire sur des amorto neuf.
Par contre faut dessouder la coupelle basse ce qui en soit n'est pas très difficile, j'y ai pensé pour baisser la ture de 2-3cm mais bon, je sais pas si le corps de l'amorto aimerait se faire chauffer le cul du coup j'le fais pas
tu pense donc que c est un amortisseur standart qui c est fait usiner ?
ca j'peux pas dire
je viens de me tapè les 25 page car il me semblait que david "tuscani" etait deçu des d2 par la suite ...
je n en est trouvè aucune trace
quel galère de choisir ses amorto !
perso
j aimerais moins de roulis
un tarage legerement superieur a l origine
des ressort arrieres progresif pour le confort de la petite a l arriere
un reglages de la hauteur au petit oignon
question :
les ressort progressif sont il a proscrire pour eviter la prise de roulis ?
perso
question :
http://www.lr-performance.net/Boutique/ ... php?ID=288
les valeur concerne seulement les ressort si je ne me trompe qu en est il des donnèe des amortisseur ,
Personellement je te conseille des Cusco Zero 2E.
Ma ptite histoire > http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... lit=+cusco
ITR77 a écrit :Personellement je te conseille des Cusco Zero 2E.
oui j ai aussi lue ce post en entier !!
j ai presque envie d essayer se setup :
amortisseur d origine 40 000 km + ressort tein
"Jeu de 4 ressort progressifs TEIN S-TECH.-26mm 6kg/mm avant et -33mm 4.9kg/mm arrière"
ce qui me chagrine c est la difference de hauteur entre l avant et l arriere qui est l opposè en general ainsi que le tarage très different des combinè tein monoflex (10 a l avant 6 a l arriere )et aucune donnè en ce qui concerne la progresivitè
http://www.lr-performance.net/Boutique/ ... php?ID=284
prends un jeu de Mugen Showa, ils répondent a tous tes critères
Croost la solution dont tu parle avec les amortos d'origine reste justement du rabaissement sur de l'origine et c'est pas bon.
Car le souci avec les origines c'est que la tige d'amortisseur travaillera trop bas et donc ca les tue rapidement car ce n'est pas dans sa plage optimale en plus d'un comportement incertain du à un accord ressort/amortisseur approximatif.
Il faut des amortos qui "acceptent" le rabaissement et qui doivent étre accordé avec leurs ressorts, c'est pas pour rien qu'on parle de combinés
