emplacement pour autoradio
david7614
Bonsoir a tous.Voila j ai comandé l espece de petit tiroir de rangement pour mettre en dessous de l autoradio ,car l ancien proprio n avait jamais mis d autoradio!
mais je n arrive pas lemettre ,car sur le plan de montage il est prevu qu il se visse a l autoradio d origine.Si des proprios ont deja monté ce cette piece ..leur avis me seraient precieux
Normalement, si c'est foutu comme chez moi, lorsque tu n'a ni autoradio, ni le cache que tu veux remettre, tu dois voir au fond de l'emplacement un piece metalique qui forme un angle droit et qui revient vers l'arriere du vehicule.
Au bout de cette piece, doit y avoir un trou (et peut etre une vis et un ecrou).
Moi j'ai fixer le cache a cette piece.
Ca tiens pas trop mal mais je sais pas si c'est fait expres pour ca.
Faster_seb
moi j'ai changé mon autoradio et ca m'a pris 3 heures ! l'ancien autoradio était vissé par l'arriere ! J'ai du passer ma petite mains derriere en forçant, je me suis bien coupé sur les parties métaliques !
Pour le montage, il me semble de mémoire que le vide poche ( sous l'auto radio ) doit se fixer par l'arriere avec 2 vis.
Apres il faut monter la cage de l'autoradio qui repose sur 2 equerres a l'arriere. ensuite classique il faut plier les pates bien fort et glisser l'autoradio dans son logement et la c'est plus dur car y'a pas grd place entre le Q de l'autoradio et la barre metalique qui est derriere.
Bon courage
Bon courage
- Numéro d'ITR : 5437
d'ailleurs a ce propos, le tiroir de rangement sous l'autoradio dépasse beaucoup trop par rapport à l'emplacement de l'autoradio. Si bien que lorsque j'ai monté mon pioneer, je n'ai pas pu remettre l'entourage du poste: ca passe pas en dessous à cause de ce tiroir...
Y'en a d'autres qui ont ce probleme?
