disque arriere gauche chauffe
- zampay
bonjour, j'ai remarque que j'avais pas mal de poussiere de plaquettes sur la jantes arriere gauche. quand j'ai touche, ma jante etait tiede, et le disque super chaud. je pense que mon etrier est un peu grippe. que faut il faire pour le remettre en etat? merci
									itr black k20a
Re: disque arriere gauche chauffe
bah tu vas voir roselyne et tu lui demandes un vaccin ou du Tamiflu....
						- Racing-Type
tu achètes un kit de refection d'étrier et un piston si besoin + un remplacement du liquide de frein et une bonne purge et tout devrais rentrer dans l'ordre.
ou si tu es riche tu achète un étrier neuf ça ira plus vite
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
- zampay
ok ben je vais demonter et voir si je peux degripper. merci du conseil
									itr black k20a
						- Racing-Type
bien souvent quand c'est grippé le piston est mort
sinon pour sortir le piston, tu demonte l'étrier de la voiture et tu le met dans un étaux sur établi pour etre plus à laise ensuite tu fais sortir le piston à l'air comprimé, parcontre attention laisse pas tes doigts entre le piston et l'étrier
- VipeRedZoNe
ça fait des plombes que j'ai pas démonté les étriers arrières, ils n'ont pas un filetage sur le piston ?
Après m'être fait ch*er avec l'étrier arr. droit ou j'ai eu le même problème. Je te conseille de prendre un neuf. Tu ne perdras au moins pas ton temps . Car il m'a fallut 2 kits pour en rénové un. En cause le soufflet cache-poussière est une merde à mettre en place sans l'abimer (j'en ai déchiré un), et je déconseille le démontage du système de frein à main. Et de plus (si tu t'entêtes, il te faudra sûrement un piston neuf pour bien faire les choses car l'autre doit être certainement piqué d'ùo le grippage)Racing-Type a écrit :tu achètes un kit de refection d'étrier et un piston si besoin + un remplacement du liquide de frein et une bonne purge et tout devrais rentrer dans l'ordre.
A bon entendeur ...
						- zampay
ouai ok merci en tout cas pour ses precieux conseils? je vais tenter de mettre un peu de degrippent et refaire la purge, et si ca perciste je le changerai.
									itr black k20a
						- Froggy
Perso j'ai eu pareil, arr. droite. J'ai pris dans une demol une pince sur une ITR qui avait 19'000km
la demol en question est super bien faites, pieces listées sur le net:
www.abwsa.ch
www.abwsa.ch
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
- zampay
ben je l'ai sorti et rerentrer a la presse et il fonctionne niquel!!
					Modifié en dernier par zampay le sam. avr. 03, 2010 10:22 pm, modifié 1 fois.
									itr black k20a
				Nikoléon
west motion a écrit :bah tu vas voir roselyne et tu lui demandes un vaccin ou du Tamiflu....
Je confirme le diagnostic : gros rhume, grosse grippe... Tamiflu indispensable !zampay a écrit :... rerebtrer...
				CrazyKing79
Moi je serais toi je garderais ça comme ça : pratique pour faire cuire les merguez cet été
(Je suis déja si loin !!!)
C'est dit, c'est dit ... C'est décidé ... C'est DC2 ...
