Permettre le bon fonctionnement du récupérateur.west motion a écrit :a part le filtre sur le dessus, j'ai le même sur l'ITR.
Quel est l'interet de cette mise a l'air par le petit filtre?
Récupérateur d'huile
Re: Récupérateur d'huile
- roulio
DipDip a écrit :Désolé de ne pas repondre à ta question, mais intervention simplement pour indiqué que je trouve ce recuperateur tres bien :
- mise à l'air avec filtre.
- indicateur de niveau d'huile.
- bouchon de vidange.
- patte de fixation.
- prix qui me semble correcte à la vue de l'ergonomie du produit.
J'en commande un afin de remplacer mon recuperateur constitué d'un bidon en plastique. Merci pour l'info
Ca fait longtemps que j'en cherche un avec une mise à l'air... Là il y a même un petit filtre !
Comme ça on peut brancher directement les 2 durites (provenance culasse et bas-moteur)...
Et comme dit, le prix à l'air super correct...
Je me lance aussi !
Merci du tuyau nautiljon !!!
j avais modifier le miens , le resultat est identique a celui ci
j ai pu constater que la mise a l air etait trop proche des arriver de vapeur d huile se qui entrainer une odeur d huile dans l habitacle ...
en fait il faudrais avoir une vue de coupe de ce produit pour etres sur qu il soit bien
Tu m'a oté les mots de la bouche !croost a écrit :j avais modifier le miens , le resultat est identique a celui ci
Le kit Endyn
http://www.theoldone.com/components/breather/
Propose un retour directe au carter esque c'est un plus ou pas pour vous?
Intéresser pour m'en prendre un aussi,
donc un cusco comme celui ci :
http://cgi.ebay.co.uk/New-Cusco-Oil-Cat ... 550wt_1165
est moins intéressant du fait qu'il n'y ait pas de pris d'air en haut ?
Parce que j'ai jamais eu trop confiance au produit ebay sans marque....
J'ai exactement le méme. En effet il n'y a pas de mise à l'air et comme elle est nécessaire tu as 2 choix :max62 a écrit :Intéresser pour m'en prendre un aussi,
Soit tu perce une mise à l'air (comme moi), soit tu branche la source principale de vapeur (le bloc) sur une entrée et l'autre servira de mise à l'air, c'est prévu comme ca par Cusco.
- vincentes2000
J'ai installé mon "Catch oil tank" sur mon integra, c'est un modèle comme ci-dessous avec une mise à l'air au dessus. Avec les durites branché à la place de la valve PCV et au cache culbuteur.
Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile
Est ce que ça déjà arriver à quelqu'un que votre récupérateur d'huile se remplit rapidement ?
PS : Je n'ai pas encore installé de radiateur d'huile.
sur circuit, oui, le mien aussi se remplit mais j'ai jamais noté le niveau
Je pense à deux possibilités :vincentes2000 a écrit :...........Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile...........
- Soit tu pars avec un niveau d'huile moteur trop haut donc superieur au repere maxi.
- Soit tu utilise une huile dont les indices sont trop faible par rapport à la temperature d'huile moteur prise en utilisation circuit.
- vincentes2000
J'ai utilisé de la Motul 300V - 15W50, pour le niveau je le vérifie régulièrement entre chaque session pour qu'il soit au 3/4 des indicateurs de la gauge.DipDip a écrit :Je pense à deux possibilités :vincentes2000 a écrit :...........Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile...........
Je vais commander et monter un radiateur d'huile pour cet été
Ok, donc oublie mes deux hypotheses.
sur celle dedie a la piste j ai effectivement le meme cas. Ma capacite est de 2L. Par contre je sais pourquoi. Dans mon cas le niveau est superieur. Je prefere toujours etre un peu au dessus.Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile![]()
Instale un radia pour la piste (19 rangees matrice 235 minimum tuyau dash 10). En plein ete et sous forte solicitation, l huile peut avoisiner les 150 degres.
- nautiljon
Recu le matos, vraiment très bon. Leger, bien fini, modulable (on met ou pas le filtre), des embouts de taille différentes, bouchon de vidange aimanté avec joint. franchement le top !
J'en ai acheté deux aux encheres le 15/04 (à 34,16€ au lieu de 55,83€), avis de passage hier (20/04) mais pas encore eu le temps de les recuperer.
