Gestion de l'antenne par l'autoradio
- BOB49
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si des personnes du forum peuvent gérer l'ouverture ou la fermeture de l'antenne via leur autoradio. Je m'explique, lorsque j'écoute la radio, l'antenne sort (normal) mais lorsque je met un CD, l'antenne reste sortie. Je voudrais savoir si pour vous c'est le même cas ou lorsque vous écoutez un CD, l'antenne rentre dans sont logement. Comment faire pour y remédier: changer d'autoradio ? mettre un interupteur ?
Dans l'attente de vos réponse,
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Re: Gestion de l'antenne par l'autoradio
Des que je mets l'autoradio en route l'antenne sort, c'etait deja le cas avec l'ancien autoradio.
Mais ou est le probleme ?
- Numéro d'ITR : 5437
2 problemes possibles:
-sur autoroute, l'antenne finit par se cintrer a la longue
-en ville, il peut y avoir un petit malin qui foute un coup dedans.
Donc il est possible de faire rentrer l'antenne quand on passe a l'écoute de CDs.
Soit en prenant un autoradio Sony (et pas tous je crois, moi j'avais un Black Panel qui gerait ca)...
soit en mettant un inter sur le fil bleu qui gere la sortie de l'antenne électrique.
Apres 220 000 km je n'ai pas ce probleme car je roule pepere sur route ou autoroute mais je vais quand meme verifier la droiture du manche.west motion a écrit :-sur autoroute, l'antenne finit par se cintrer a la longue
A l'arret donc car en roulant...........west motion a écrit :-en ville, il peut y avoir un petit malin qui foute un coup dedans.
De toute facon, pas de ca chez nous, nous sommes civilisés.
- BOB49
En fait, pour la première fois j'ai pris l'autoroute avec l'integra et en regardant l'antenne, j'ai eu un peu peur. Je la voyais osciller et j'ai pu remarquer en m'arrêtant que l'antenne était un peu cintrée. Alors je pense que ce n'ai pas nouveau et que je n'avais jamais remarqué avant mais bon je n'ai pas envie de me retouver avec un antenne bloqué. Et personnellement, je la trouve vraiment moche cette antenne. Alors si je peu la rentrer dès que je peu, je le ferais.
Merci west motion pour l'info. Donc si j'ai bien compris ça depend de l'autoradio. Autrement, il faut mettre un interrupteur sur le fils bleu pour que l'antenne redescende
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- roulio
J'ai un poste Sony MP3, et effectivement l'antenne rentre en position CD ou Auxiliaire (en fait elle ne sort que quand on met la radio)...
C'est un poste milieu de gamme, qui était monté dans l'auto quand je l'ai achetée...
Voilà, si ça peut t'aider...
Petite anecdote : dans mon cas, il ne faut surtout pas que je rentre dans mon garage avec l'antenne dépliée, sinon je racle la peinture de ma porte coulissante... L'antenne frotte également dans l'entrée de certains parkings souterrains...
b18c6@89 a écrit :Reprise d'un ancien post...
Un petit inter et hop c'est moi qui décide.............
Fini les trajets sur autoroute a écouter des mp3 avec la canne a pèche déployée
En plus il y a un emplacement nickel pour fixer l'inter, une sorte de platine avec un trou de 5 mm environ au niveau du genou droit du conducteur mais en retrait (donc pas possible de le déclencher accidentellement)
Si tu veux t'affranchir du deploiment/repli de l'antenne telescopique d'origine et quelle celle-ci n'est pas à ton gout tu as la solution de l'antenne de S2000 (petit brin + ampli du à la faible longueur du brin actif).
Voici deux exemples trouvés sur Ebay :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GENUINE- ... ioQ5fVideo
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/94-01-In ... ccessories
PS: il y a deux connections : une pour le signal HF et une pour l'alimentation en 12V de l'amplificateur HF de l'antenne.
- BOB49
Merci à tous pour vos divers solutions et liens. Je vais surement retenir la solution de l'inter. fixé sur la petite platine. Reste à voir à l'usage.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
sur mon sony il faut que desactive AF ou TA . si il est activé l antenne reste sortie dans tous les modes, cd, aux etc..
sinon elle sort que sur le mode radio .
- Numéro d'ITR : 2299
Je vais surement arriver a la solution de l'interrupteur, moi le probleme du CD je m'en moque, mais quand j'active la camera de recul, ca sort l'antenne aussi...et quand on rentre dans un garage, l'antenne touche le haut du garage, et la ca fait pliiiing pliiing !!! de même Dipdip, tu as du voir a lurcy levis mon antenne dépliée sur piste, je n'écoutais pas la radio, mais j'ai activé la camera de recul manuellement pour voir les angles morts sur piste (quand j'y pense) car c'est une camera 120 degres, et dans ce cas la aussi, ca deplie l'antenne
ViNZ Type R
Ah ouais un intérupteur ça le ferait bien!
Juste pour précision : je coupe le fil bleu et je le dérive sur un interrupteur? ou y a une autre connexion à faire?
Y aurais pas un type sympa qui mette une image du fameux fils bleu avec l'interrupteur et la connexion et tout?
Mon problème c'est que j'ai mis un nouveau poste et l'antenne ne sort plus... bon, j'me suis dis je vais remettre le poste et ça va marcher.. que neni! l'antenne ne répond plus. peut-être un problème AF ou TA, comme l'a souligné dc2_5365.
merciiii
merciiii
Une ITR sinon rien.
