Radiateur d'huile
Radiateur d'huile
Je viens de faire poser un radiateur d'huile 25 rangées avec plaque thermostatique de chez oreca, et la température d'huile n'a pas baissé d'un degrès (155 °) en utilisation piste.
Je viens de regarder sur le forum, apparament il faut isoler le collecteur, surtout la partie inférieur qui est en contact avec le carter d'huile.
Mais je m'attendais a faire chuter la température d'au moins 20°, le radiateur est bien alimenté en air.
A votre avis quel est mon probleme?
Re: Radiateur d'huile
Ou je trouve implanté la sonde de mesure de la temperature d'huile ?
Je viens de m'entretenir avec la personne qui me l'a monté, et la sonde etait au niveau de la plaque sandwich avant qu'il y est le radiateur d'huile, aprés il l'a mise sur le carter d'huile. Donc on peut pas comparer les 2 valeurs.
Arf plutot la plaque qui resterait "bloqué" en positon fermé (froide) du coup l'huile ne passe pas par le radia, je ne vois que ca comme explication.
Pcq que la sonde de T° soit à la culasse, au carter, ou a la plaque, ca devrait baisser.
Ma sonde est sur la culasse (facilité de montage) et que ce soit sans radiateur, avec radiateur 16 rangées grande largeur, avec radiateur 25 rangées grande largeur, avec ou sans isolation collecteur d'echappement et carter inferieur, j'ai toujours 150°C comme valeur maxi, ce qui est totalement anormal.Lucas a écrit :Pcq que la sonde de T° soit à la culasse, au carter, ou a la plaque, ca devrait baisser.
Ma propre conclusion : l'emplacement sur la culasse ne donne pas de bon resultat et la culasse devant avoir une temperature > à celle de l'huile à ce point de mesure , la sonde ne mesure pas la temperature d'huile mais celle de la culasse.
Je vais donc changer l'emplassement de la sonde.
- angelo860
La sonde d'huile sur la mienne est sur le plaque entre le filtre et le bloc, j'ai tourné dimanche à Alès avec 35°C de température extérieure et j'ai pas de radia d'huile, j'ai fais refroidir quand je suis arrivé environ à 135°C et j'ai du faire 5 tours de 1:30 à fond donc je pense que cet emplacement est cohérent.
ITR N°#2307#
L'huile circule bien dans le radiateur, les durites d'huile etaient bouillante après la premiere session. Oreca m'a répondu que ma plaque thermostatique s'ouvre a 80°.
OUep Dipdip ca c'est possible effectivement.
Perso j'ai tendance à croire que le carter c'est quand même pas mal, pcq après tout c'est quand même la que l'huile est aspiré pour faire son petit tour avant d'y être rejeter.
Je l'ai sur le carter et contrairement à ceux que certains peuvent penser, le seul risque d'arrachement est le fil avec sa cosse, rien de bien grave
- Daiki-san
Pour ma part, j'ai ma sonde (VDO) au même emplacement que Dipdip.
Sans radia, je prenais rapidement + de 145° aprés un peu plus de 15min sur piste.
Avec le kit radia 19 rangées (faut que je vérifie) de chez Oreca ainsi que la plaque thermostatique je ne monte pas au dessus de 125° même aprés des session de plus de 30min.
J'ai également la sonde au meme endroit que vous, sur la culasse et pour le moment j'ai eu max 120/125° au mas du clos et environ 90° en roulant cool sur nationnal.
J'ai fait le trajet annecy-poitiers samedi dernier en pleine chaleur et je n'ai jamais dépassé 105°.
J'ai une journée sur le val de vienne jeudi 22 je regarderais comment je suis au niveau température.
Je n'ai pas de radiateur d'huile et mes mano et sondes sont des stack
Meme avis.Lucas a écrit :.........Je l'ai sur le carter et contrairement à ceux que certains peuvent penser, le seul risque d'arrachement est le fil avec sa cosse, rien de bien grave
Autre exemple : la sonde de temperature d'huile de boite est sur bouchon de vidange et je n'ai jamais eu de soucis.
Pour l'emplacement sur la vidange carter moteur, si probleme, je pense que le carter aura "recu" bien avant car en plus le bouchon est vers l'arriere.
Pour ma part, je pense supprimer la plaque thermostaté, mettre un plaque standard avec sonde dessus.
