temperature d'huile normale?
zampay
Message par zampay » lun. nov. 08, 2010 11:11 am
bonjours, je viens de remonter mon moteur. j'ai fais 20 km et mon mano m'indique 110 degrés. j'ai passer mes rapport a 2600tr et en 5em a 3000tr constant.
pour verifier si mon mano est just, je suis aller dans un centre de controle technique, le mec a mis son fil de sonde dans mon carter d'huile et a trouve 98 degres.
la sonde de mon mano est place sur une plaque sandwich deriere mon filtre a huile.
quelle est la temperature d'huile normal de fonctionnement d'une itr en usage routier?
es ce que je dois m'inquieter?
ps: j'ai monter une segmentation honda, coussinet acl standar, huile castrol gtx 10w40.
itr black k20a
Re: temperature d'huile normale?
Message par Lucas » lun. nov. 08, 2010 11:33 am
Moi je suis près de 80-90 en roulage cool avec les t° de 10° ext sachant que j'ai un radia 13 rangés matrice 235.
zampay
Message par zampay » lun. nov. 08, 2010 11:51 am
merci de ton info, mais il me faudrait une valeur avec un montage d'origine comme le mien.
itr black k20a
Message par DipDip » lun. nov. 08, 2010 12:08 pm
La deuxieme Integra que je viens d'acheter est d'origine à ce niveau avec sonde et afficheur VDO (sonde à la place du bouchon de vidange).
Des qu'elle sera immatriculé donc que je pourrais rouler avec, je te dirais.
De memoire quand j'ai fait les 700km d'autoroute pour la ramener, j'avais entre 90 et 100 °C avec une temperature exterieur d'environ 15 °C
zampay
Message par zampay » lun. nov. 08, 2010 12:20 pm
ha ok ca me rassure donc c'est normal j'ai pas de soucis a me faire.
merci pour ton info
itr black k20a
