remplacement cache poussiere ?
qq1 aurait il une astuce pour remettre en place les caches poussieres d'etrier avant ? je suis en train de bien de faire ch** ....HELP
Re: remplacement cache poussiere ?
Oui, découper un bout de plastique circulaire (par ex: un capuchon de bombe de peinture où tu découpes le fond)
1) mettre le cache poussière dans son logement dans le cylindre.
2) mettre le plastique (qui est fendu en 2 pour pouvoir s'écarter)
3) rentrer le piston en écartant le plastique qui comprime aux abords le cache-poussière.
4) retirer le plastique et ajuster le cache-poussière dans la gorge du piston.
Il existe des tutos en photos sur le net, il faut bien chercher.
Fais une recherche sur "caliper rebuilt" par ex.
Bon courage, et surtout pas d'énervement, c'est plus ch*ant à faire sur un arrière.
merci pour le tuyau, je vais tenter ca !
Une autre façon qui n'a pas l'air mal et me semble plus simple qu'avec le guide en plastoc.
Edit: Sinon le coup du guide plastoc est expliqué en fin de page.
http://www.team-integra.net/forum/displ ... Position=9
ben j'ai deja fait les ar et ca pas ete trop mal curieusement
mais la , sur l'avant je patauge ....je vais tenter ces techniques, y'en a bien une qui devrait y aller
Sinon il y a ça qui marche sur etrier d'ED7, sur etrier d'ITR ça doit le faire aussi.
bon ben finallement, le meilleurs moyen et le plus simple est de fouttre de l'air comprimé au cul par le trou d'alimentation en poussant en meme temps le piston, ca rentre tout seul...j'ai mis 2mn a tout casser (bon faut bien graisser)...faut que ca glissssseeeeee.....
merci a vous en tout cas pour vos conseils !
- Numéro d'ITR : 118
ha j'ai fait exactement la même technique sans avoir vu se poste sa marche vraiment bien av un tube PVC
- Rom VTS
- Localisation : Rennes (35) Voitures : ITR+ VTR8 + EC9 + 323i E46
La technique du guide pour élargir le joint : Pas facile avec le retour de l'étrier de tenir le joint en place, l'élargisseur et le pistion...
Technique de la soufflette très efficace !
En 2 minutes c'est fait !
"mmmmmmmmmmmBAAAAAAAAAAAAHHHHHH"
HONDA Integra Type R DC2 n° 907
HONDA Civic 1,4L 16s GL EX EC9
BMW 323i E46
CITROEN Saxo VTR
BMW 323i E46
CITROEN Saxo VTR
