Lenteur moteur de vitre
Je voudrais savoir s'il est normal dans l'integra que les vitres électriques remontent très lentement, ou si ça peut être un indicateur d'usure des moteurs ?
- Numéro d'ITR : 5437
Re: Lenteur moteur de vitre
suivant si il fait humide, froid, chaud... le mien est plus ou moins lent, mais il est lent de façon générale
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Oui, usure du moteur ou encrassement des charbons. Il se peut aussi que la graisse qui est ds le reducteur au bout du moteur se soit transformée en "pâte gluante" avec le temps. Il faut demonter, essuyer la graisse et la remplacer.
ViNZ Type R
serait-ce dû à un frottement dans le moteur ? À partir de là, un coup de WD40 suffiait pour tout faire coulisser ou ça flinguerait tout
Une ITR sinon rien.
- clement s.
Tant que tu n'en mets pas sur le collecteur et les charbons dans le moteur, je pense que ca peut aider...
- Numéro d'ITR : 2290
et on s'en fout un peu si ca va sur le collecteur et les charbonsclement s. a écrit :Tant que tu n'en mets pas sur le collecteur et les charbons dans le moteur, je pense que ca peut aider...
... tant que c'est pas noyé hein...
