ITR DC2 RED N°03489
- Tibus
Re: ITR DC2 RED N°03489
je vais suivre ton topic car j'ai exactement le meme probleme que toi.
Pour ne pas surcharger un sujet, tu as en bas gauche de page le choix suivant à cliquer : "Surveiller ce sujet" et tu sera prévenu par mail des mises à jour
- Tibus
J'ai juste mis ce message pour prevenir notre ami qu'il n'etait pas le seul a avoir ce probleme.
Apres pour ceux qui est de l'utilisation du forum, merci mais c'est deja fait.
- tibovtec
salut a tous voila quelques news
apres avec fait le tour de corse historique avec l'organisation
voila ma conso d'huile sur les 950 kms que j'ai fait en 3 jours elle ma mangée 2 litres d'huiles en sachant que j'ai pas rouler comme un porc j'ai taper dans le vtec resonnablement voila...
donc suite a ca je cherche a commandes une pochette de joint complet pour b18c6 puisque je pense au joints de queues de soupapes dans un 1er temps apres on verra au demontage
voila...
voila...
Effectivement, avec ces valeurs, il y a une sur-consommation d'huile moteur.
- tibovtec
salut a tous voici quelques news de ma caisse
donc elle est rentrer a l'atelier pour demontage du bloc suite a la commande des pieces suivantes
- pochette de joint complete ( joint de cache culbu joint de culasse joint de queues de soupapes...)
- kit distri complet ( t'en qu'a demonté je refait la distri )
- kit silenltblocs moteur
voila je posterai quelques photos du demontage/remontage des que j'en ferais
- kaosguesh
Elle est pas en vente en ce moment?
									la maitrise n est rien sans"R"!
ITR DC2-3489. MUGEN airbox-MUGEN 4/2/1 Header- - BUDDY CLUB SPEC IV Catback- VISION Test Pipe- ECU OBD1 chippé- RC6 Front Brake- Durite AVIA AV/AR-
- tibovtec
effectivement j'avais mis une annonce mais je l'es retirer j'attend de voir apres remontage si tout vas bien apres je verrais si je la remet en vente...entre temps j'ai acheter une focus rs mk1....kaosguesh a écrit :Elle est pas en vente en ce moment?
- tibovtec
salut a tous voila un peu des news de ma caisse
donc mon pote ma changé
les joints de queues de soupapes
le joint de culasse
refait la distri avec galet
et on a envoyer la culasse a rectifier pour controler les guides de soupapes....qui ete nickels donc pas a changés
on a verifier egalement la segmentation qui elle aussi na pas de soucis...
donc voila j'ai recuperai la voiture hier soir donc maintenant je vais recalculer ma conso d'huile pour voir si le probleme a disparu ou du moins attenuer un peu...
je posterai des photos de pieces changes cet aprem..
le joint de culasse
				panta83
Des nouvelles ???
						- tibovtec
désolé pour le temps de reponse un peu long je bosse pas mal en ce moment....panta83 a écrit :Des nouvelles ???
voici quelques news de mon itr depuis que je l'es recuperer j'ai fait environ 250 kms et mon niveau d'huile n'a pas bouger d'un poil ( ce qui pourrait paraitre normal mais dans mon cas avant les travaux effectues a 250 kms je devais deja remettre pas mal d'huile ) donc je suis plutot content pour l'instant meme sis je n'es pas beaucoup rouler ce week si il fait pas trop mauvais je vais rouler un peu avec....
voila pour l'instant....ah oui sinon je trouve quelle marche mieux q'avant comme quoi le resurfassage de la culasse lui a fait du bien et mon mecano ma dit que quand il a fait la distri mon galet avait pas mal de jeu aussi donc maintenant tout vas bien...
Le resurfaçage n'a rien à voir.tibovtec a écrit :je trouve quelle marche mieux q'avant comme quoi le resurfassage de la culasse lui a fait du bien
DipDip a écrit :Le resurfaçage n'a rien à voir.tibovtec a écrit :je trouve quelle marche mieux q'avant comme quoi le resurfassage de la culasse lui a fait du bien
Moi je dis que si
Explique moi pourquoi alors.
