sonde et mano T° huile?
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Re: sonde et mano T° huile?
L'histoire des différences au niveau du filtre ? la pression du clapet d'ouverture ne joue pas ?
Je ne vois pas comme le clapet peut intervenir sur la perte de charge du filtre.
Si une filtre amène une perte de charge de 0,1 bar par exemple (différence de pression entre avant filtre et après filtre), en quoi le tarage de la pompe va intervenir ?
Si l'huile en entrée est à 5 bar, en sortie l'on aura 5-0,1=4,9 bar.
Si l'huile en entrée est à 3 bar, en sortie l'on aura 3-0,1=2,9 bar.
Non ?
Non ?
