DipDip a écrit :Je ne poursuis pas dans ce sujet, pour ne pas le détourner, et je créerais un autre sujet.
Projet copie support Mano QP Horloge.(refabriquees!)
Re: Projet copie support Mano QP Horloge.(TARIF page 2!!)
- Shinji66
Didier je ne faire la demande je pense que cela ne posera aucun probleme le tout serais que tu me dises les dims totales du circuit
imprimé que je puisse faire un gabarit pour voir si l'ensemble passe en largeur dans le support que ITR_POWER nous à prêté.
Benjamin, voici les cotes (le premier correspond au modèle dont je dispose et le deuxième correspond à une autre version totalement compatible electroniquement) :
clique sur les vignettes pour agrandir
- Shinji66
Super je vais regarder ça demain.
mais au fait... c'est qui benjamin?
Benjamin ç'est moi, peut être Didier a confondu
 . Tu a pensé à te prendre des vacances dipdip
Ok je sors
						Ok je sors
				ITR_Power
 - Numéro d'ITR : 3853
La nouvelle ITR va bientôt arrivée
  , j’espère que sa prend pas 10 jours a dupliquer un support mano ^^ . Non ne te presse pas je dit sa mais je ferais le montage pas avant le 9 septembre .
Benji24 a écrit :Benjamin ç'est moi, peut être Didier a confondu. Tu a pensé à te prendre des vacances dipdip
Bon après une petite reflexion si il est possible de faire fabriquer comme dipdip l'a proposé je pencherai pour cette solution pour les possibilités supplémentaires qu'elle procure
Voilou apres si c'est pas possible le support pour les 2 manos me conviendra aussi.
Merc8 à vous deux en tout cas pour les solutions que vous proposez!
Je pense qu'il faudrait peut être s'interroger sur deux approches tant esthétique que mise en oeuvre :
- copie totalement similaire à l'original prêté par ITR_Power. Dans le cas d'utilisation avec un afficheur : ajout d'une contre-façade adaptée.
- copie comme ci-dessus mais avec façade non percé et uniquement marque en relief du centre des diamètres 52. Ensuite l'on pratique la découpe finale en fonction du matériel à implanter.
Je laisse en discuter ensemble. Peut être aussi demander aussi l'avis du sous-traitant qui sa propre expérience.
- Shinji66
à étudier sans problèmes de mon coté en tout cas.
voici la photo avec le gabarit de la carte en ta possession (hors tout)
ça me parait petit (surtout que l'écran l'est encore plus)
Uploaded with ImageShack.us
C'est vrai, mais il y aura quatre petits boutons poussoirs : deux à chaque coté de l'écran.
Dès que je peux je crée l'autre sujet, comme indiqué plus haut, afin d'indiquer tous les détails de mon système.
				ITR_Power
Des news sur l'avancement ?
						- Shinji66
Oui les congés sont terminés depuis le 19/08 je les ai contactés
ils veulent honorer les commandes passées en juillet avant d'en commencer de nouvelles
ils m'ont demander de les recontacter début septembre.
J'ai pratiquement fini la conception de l'électronique et de la CAO du circuit imprimé global.
Voici quelques informations dimensionnelles :
Le circuit mesure 118 x 34 mm
Les quatre boutons poussoir ont un diamètre de 4,5 mm
L'entre-axe horizontal de bouton poussoir : 107 mm
L'entre-axe vertical des boutons poussoir : 16,5 mm
Pas besoin d'autres cotes pour le comment car tout est symétrique par rapport au centre de l'écran.
Je te laisse voir ce que cela donne.
EDIT: les angles du circuit peuvent être biseautés au besoin.
