Volant
Volant
Je dois refaire le cuir de mon volant, mais pour cela il faut le démonter, alors ma question est, est ce que le volant est facile à enlever avec un outillage basique ou bien vaut il mieux passer par un mecano (volant avec airbag)merci d' avance pour vos réponses.
Re: Volant
J'me suis pas amusé à chronométrer mais je suis sur qu'en moins de 2 minutes c'est faisable.
Il faut juste penser à débrancher la batterie quelques minutes avant par sécurité.
Il te faudra une clé Torx et une douille de 19mm.
Re: Volant
TU VAS FAIRE QUOI SUR TON CUIR ?skymar a écrit :Je dois refaire le cuir de mon volant, mais pour cela il faut le démonter, alors ma question est, est ce que le volant est facile à enlever avec un outillage basique ou bien vaut il mieux passer par un mecano (volant avec airbag)merci d' avance pour vos réponses.
Re: Volant
fac a écrit :TU VAS FAIRE QUOI SUR TON CUIR ?
POURQUOI TU CRIES ?!?
IL L'AS DÉJÀ DIT EN PLUS !!!
Re: Volant
merci je vais essayer de le faire moi meme.
Re: Volant
Pour les 2 vis sur le cotéMyzerykord a écrit :Il te faudra une clé Torx et une douille de 19mm.
- Numéro d'ITR : 4128
Re: Volant
oui pense a bien débranché la batterie 10 minutes avant de démonter sinon tu risque de retrouver ton nez sur le tapis de sol !!!
pense aussi a mettre une trace de blanc sur les cannelure du volant pour le remettre a sa place pour eviter d avoir , par la suite, un volant décallé
VTEC Forever
Re: Volant
euhhh, depuis presque 2 ans, il a du le démonter son volant...
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Re: Volant
Va savoir, il a peut etre pas trouvé de clé de 19
Ceci dit, un compte rendu de renovation aurait été instructif, j'ai moi meme des craquelures inesthetiques sur le mien.
J'ai trouvé des kits de renovation du cuir et quelques reportages photos mais rien de bien precis sur l'efficacité des produits.
Re: Volant
west motion a écrit :euhhh, depuis presque 2 ans, il a du le démonter son volant...
....oui la date ,
et c'est vrai qu'un petit reportage aurai été simpas , il est venu , a demandé un renseignement , il est parti , plus aucune nouvelle
Re: Volant
+1. Un petit reportage avec explications/photos aurait été le bienvenu!akiraltd a écrit :west motion a écrit :euhhh, depuis presque 2 ans, il a du le démonter son volant...
....oui la date ,
Re: Volant
effectivement le volant à était recouvert de cuir depuis pas mal de temps, le démontage n'a pas poser de problème particulier hormis le gros écrou ou il a fallu une rallonge. (le cuir à était réaliser par un pro, le résultat est nickel.
