[b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electr
Hello,
J'explique mon soucis.
Si je me trompe merci de le préciser
Donc j'ai swapé un b18c dans une ej2
Mon soucis a présent est de trouver l'emplacement sur le calculo de l’électrovanne de canister qui me donne un code erreur (numero 3)
Donc voici l’électrovanne de canister qui est branché sur le collecteur d'admi
Ensuite brancher sur le canister qui lui s'occupe des vapeurs.
Puis la connectique que je branche sur l’électrovanne de canister
Mais je dois la brancher sur le calculo mais je n'arrive pas a trouver où.
Je vous fournis le schéma obd2 A
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wi ... mplete.jpg
Les deux fils de la connectique sont vert pale et noir.
J'ai ma petite idée sur le branchement (D15 et D1) mais je préfère avoir confirmation.
Re: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electr
L'electrovanne de purge (EVAP) est piloté par la sortie PCS de l'écu.
Cette sortie se trouve sur le broche 15 du connecteur A.
La vanne est donc à brancher entre le +12V après contact (IGP1 ou IPG2, respectivement broche 11 ou 24 du connecteur A) et la sortie de commande correspondante de l'écu (PCS, broche 15 du connecteur A).
la broche 1 du connecteur D n'a rien à voir avec cette electrovanne car D1 est une entrée et non une sortie, et de plus cette l'entrée du signal du curseur de potentiomètre de papillon.
la broche 15 du connecteur D n'a rien à voir avec cette electrovanne car elle n'est pas utilisé dans cet d'écu.
Pour information:
Le code d'erreur 3 correspondant à un problème concernant le signal "MAP" et non l'electrovanne "EVAP".
Le fait que l'electrovanne "EVAP" soit connecté ou pas, ne produit aucun code d'erreur.
Je viens de lire ta présentation pour constater que tu utilise un écu 37820-P73-003 (JDM), hors dans ce modèle, contrairement au 37820-P73-G01 (EUDM), il n'y a pas de gestion d'electrovanne "EVAP" donc cette fonction et sa connection n'est pas utilisé et par conséquent non active.
Pour information:
Donc pour toi elle est a supprimer ?
La elle n'est pas branché tu pense que sa peu causer des soucis ?
Je viens de regarder mon calculateur et la broche a15 est libre mais a11 et a24 le sont pas.
Que dois-je faire ?
Trouver un autre power source sur une broche ?
Que dois-je faire ?
Vu que tu utilise un écu P73-003 et queAyane a écrit :Donc pour toi elle est a supprimer ?
si tu ne la supprime pas, comment vas tu la gérerDipDip a écrit :Je viens de lire ta présentation pour constater que tu utilise un écu 37820-P73-003 (JDM), hors dans ce modèle, contrairement au 37820-P73-G01 (EUDM), il n'y a pas de gestion d'electrovanne "EVAP" donc cette fonction et sa connection n'est pas utilisé et par conséquent non active.
Je n'ai pas vu, dans tes message, ou tu l'avais branché réellement au final, mais simplement une idée de branchement :Ayane a écrit :La elle n'est pas branché tu pense que sa peu causer des soucis ?
Ayane a écrit :J'ai ma petite idée sur le branchement (D15 et D1) mais je préfère avoir confirmation.
DipDip a écrit :Vu que tu utilise un écu P73-003 et queAyane a écrit :Donc pour toi elle est a supprimer ?
Donc sa veut dire oui ?si tu ne la supprime pas, comment vas tu la gérerDipDip a écrit :Je viens de lire ta présentation pour constater que tu utilise un écu 37820-P73-003 (JDM), hors dans ce modèle, contrairement au 37820-P73-G01 (EUDM), il n'y a pas de gestion d'electrovanne "EVAP" donc cette fonction et sa connection n'est pas utilisé et par conséquent non active.
Gérer quoi ?
La gestion des vapeurs ???
Si oui sur civic on peut faire ceci
Je ne l'ai pas branché.
J'ai juste fais le branchement des durites.
Et pour finir j'avais un soucis hier.
J'allume le moteur
Le moteur a eu extrêmement du mal a s'allumé et il a callé au bout de 2sec
Ensuite je le rallume j'accelere un petit peut il monte a 1700tr et quand je met le pied plus lourd pour essayer de monter a 2000 3000tr il cale systématiquement
Tout à fait normal que la broche A15 soit libre puisque, comme déjà indiqué plus haut, l'écu P73-003 ne gère pas d'electrovanne de purge.Ayane a écrit :Je viens de regarder mon calculateur et la broche a15 est libre
Tout à fait normal que la broche A15 soit libre puisque, comme déjà indiqué plus haut, l'écu P73-003 ne gère pas d'electrovanne de purge.Ayane a écrit :Je viens de regarder mon calculateur et la broche a15 est libre mais a11 et a24 le sont pas.
Que dois-je faire ?
Tout à fait normal que les broches A11 et A24 soient déjà utilisés car c'est elles qui alimentent l'écu avec du +12V après contact. Si l'écu n'est pas alimenté, je doute qu'il puisse fonctionner.
Si je t'avais dit de brancher un fil sur le +12V de la batterie, tu m'aurais répondu que c'était impossible car il y a déjà des fils de branché.
Suite à ton MP (que je viens de recevoir) afin que nous prenions contact au téléphone en donnant ton n°, il se trouve que dans ton MP il n'y a aucune indication de n° de téléphone.
Voici le miens, qui est public (voir les pages blanches) donc pas besoin de MP (message privé pour une information public) : 09 63 61 85 44. tu peux me contacter quand tu veux.
Oui c'est sur mais je me suis mal exprimé.DipDip a écrit :Tout à fait normal que la broche A15 soit libre puisque, comme déjà indiqué plus haut, l'écu P73-003 ne gère pas d'electrovanne de purge.Ayane a écrit :Je viens de regarder mon calculateur et la broche a15 est libre
Que dois-je faire ?
En gros tu me conseille de faire quoi ?
Ps: Tu as pas de portable car j'aime pas appelé pour déranger les gens.
Un sms de temps en temps est plus rapide et moins gênant
06.32.42.89.96
Oui, le téléphone dont je t'ai donné le n° est portable car c'est un téléphone sans fil : Gigaset A520 et il y en a trois, chacun étant dans diffèrentes pièces.
Non, désolé, pas de sms car ce n'est pas mieux, pour discuter, que des messages public ou privé sur un forum.
Sinon pour revenir au problème tu me conseille de faire quoi ?
De relire tranquillement mes précédant messages car il me semble qu'il y a toutes les indications nécessaires.
DipDip a écrit :Vu que tu utilise un écu P73-003 et queAyane a écrit :Donc pour toi elle est a supprimer ?si tu ne la supprime pas, comment vas tu la gérerDipDip a écrit :Je viens de lire ta présentation pour constater que tu utilise un écu 37820-P73-003 (JDM), hors dans ce modèle, contrairement au 37820-P73-G01 (EUDM), il n'y a pas de gestion d'electrovanne "EVAP" donc cette fonction et sa connection n'est pas utilisé et par conséquent non active.
Je n'ai pas vu, dans tes message, ou tu l'avais branché réellement au final, mais simplement une idée de branchement :Ayane a écrit :La elle n'est pas branché tu pense que sa peu causer des soucis ?Ayane a écrit :J'ai ma petite idée sur le branchement (D15 et D1) mais je préfère avoir confirmation.
J'avais mal lus le message.
Donc supprimer le canister et boucher les sorties de durites.
C'est la bonne réponse jean pierre ?
J'avais compris que tu parlais de suppression electriquement car tous tes messages précédant n'évoquaient que de la partie electrique ou electronique mais nullement de la partie mécanique ou pneumatique.
Soit tu la supprime et effectivement dans ce cas tu bouche les deux orifices des durites qui arrivaient à l'electrovanne
Soit tu la laisse car quand une n'est pas alimenté électriquement elle est fermé. Elle ne s'ouvre que lorsque l'on lui applique 12V mais comme elle n'est pas branché électriquement : pas de 12V qui pourrait la faire s'ouvrir.
Aucune idée, car je ne vais plus sur ce forum depuis de très nombreuses années par incompatibilité avec certains modérateurs à l'époque et qui se donnaient tout les droits sans avoir la politesse de répondre lorsqu'on leurs demandait des explications.Ayane a écrit :Tu me dis de faire sa ?
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-c ... ter?page=2
