Oui tout à fait ; c est bien les pièces 21
emetteur/recepteur?
Re: emetteur/recepteur?
Merci, car il est bon à savoir qu'en cas de bruit au niveau du pédalier, il y aussi ce point à vérifier.
pierrick003
Oui car pour ma part; c est pas du tout un problème de graissageDipDip a écrit :Merci, car il est bon à savoir qu'en cas de bruit au niveau du pédalier, il y aussi ce point à vérifier.
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
J'ai un soucis similaire mais j'ai pas vérifier derrière la pédale , en gros j'ai la pédale molle sur toute la portion (2 premier cm vraiment a vide), et le point d'effet est très bas (au niveau du planché ) , parfois la vitesse ne passe même pas , et il y a un sons de vibration aigu et des que j'appuie sur la pédale sur les 2 cm ,le bruit s’arrête. sa m'est arrivé en rentrant aprer 400 kms d'autoroute j'ai ressentie l'effet , j'ai fait quelque passage de vitesse assez brusque
sur les péages je sait pas si sa joue . Je vois pas si sa vient buté d'embrayage ou emetteur/recepteur ou autre.
Avant de changer quoique ce soit, as tu dèjà fais une purge? De quelle couleur est le liquide? Si clair la purge a des chances d'être récente. Si c'est noir il faut faire une purge.ITR_Power a écrit :J'ai un soucis similaire mais j'ai pas vérifier derrière la pédale , en gros j'ai la pédale molle sur toute la portion (2 premier cm vraiment a vide), et le point d'effet est très bas (au niveau du planché ) , parfois la vitesse ne passe même pas , et il y a un sons de vibration aigu et des que j'appuie sur la pédale sur les 2 cm ,le bruit s’arrête. sa m'est arrivé en rentrant aprer 400 kms d'autoroute j'ai ressentie l'effet , j'ai fait quelque passage de vitesse assez brusquesur les péages je sait pas si sa joue . Je vois pas si sa vient buté d'embrayage ou emetteur/recepteur ou autre.
Est ce que tu as vérifier si ton émetteur fuyait dans l'habitacle? Tu suis la trace du liquide en remontant le long de la tige de l'emetteur. Si c'est le cas, il est fort probable que ton émetteur est en train de lacher.
Après j'ai peu entendu de cas de récepteur mais effectivement c'est une piste.En fait, j'ai moi-même récemment effectué des travaux de rénovation et j'ai beaucoup consulté des professionnels, car j'avais peur de faire quelque chose de mal par manque de connaissances. Dans ce domaine, je recommande à tous Avatacar comme un spécialiste du pneu et de l'entretien auto:https://www.avatacar.com/jantes-alu.htm. Ils m'ont beaucoup aidé, sinon les réparations auraient traîné longtemps...
Modifié en dernier par lo747 le mer. mai 06, 2026 8:15 pm, modifié 1 fois.
ITR_Power
Bin pas de fuite , et le liqudie est vert noiratre, donc jvais commencé par une purge ,
- jèjè rs
je dois changer mon emmetteur + récepteur d'embrayage
je me pose la question sur différent choix qui s'offre a moi
remettre des pièces d'origine Honda
emmeteur : 195 €
recepteur : 302€
chez honda total : 497€
commande sur ebay
emmetteur : http://www.ebay.fr/itm/EMETTEUR-dembray ... 0464091526 : 54.90€
recepteur: http://www.ebay.fr/itm/RECEPTEUR-dembra ... 20b5c35e09 43.90 €
total : 98.80 €
j'ai trouvé un autre vendeur sur ebay en NISSIN comme l origine
http://www.ebay.fr/itm/MAITRE-CYLINDRE- ... 1543611057
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CIVIC-EG6- ... 1228076986
total : 142.33
vu les écarts de tarif existe t'il de réel différences en terme de qualitè /fiabilitè avec c'est différente marque par rapport a l'origine ?
les personnes ayant monté les marques proposés sur ebay avez vous des retours a me donner ?
emmeteur : 195 €
recepteur : 302€
commande sur ebay
total : 98.80 €
total : 142.33
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
des marques proposées par ebay, non, mais j'ai monté des recepteurs de chez mister auto de marque "TRW", et "jakopart" (ou un truc du genre) sur différentes voitures, sans aucun soucis ny de fiabilité ni de longévité.... d'ailleurs Honda, comme beaucoup de constructeur, se fournit chez ce genre de fournisseurs, si tu tape dans du "nissin" même topo
ITR_Power
Pour moi aucun soucis sur l'achat de pièces automobile sur Ebay , souvent en Allemagne/UK ce sont des revendeurs comme on pourrais dire Oscaro. Avec la ref d'origine et des marques connu sa reste de la vrai pièces. Exedy est connu et sa reste ("pour moi") de la bonne qualité. CF : la ref d"origine est 46920ST7-A01. Aprer un NISSIN est surement plus sure.
Juste un petit mot sur la marque TRW cité plus haut je déconseille fortement les amortisseur de cette marque, j'ai eu aussi un cable d'embrayage de cette marque qui laissait à désirer sur l'adaptabilité bref pour le reste je sais pas
- jèjè rs
merci pour votre avis
j 'ai commandé les nissin sur japserviceparts on verra bien
je ferai un retour a la réception
Certainement le choix le plus judicieux. Fais nous ton retour.jèjè rs a écrit :
j 'ai commandé les nissin sur japserviceparts on verra bien![]()
Merci.
- jèjè rs
j'ai reçu le colis ce matin
et comment dire je suis très déçu de la qualité de c 'est pièces
les boites sont de la marque SEIKEN et sur l’émetteur il et bien inscrit NISSIN
mais ça respire la copie chinoise ça ne m'inspire pas du tout donc retour a l 'envoyeur je ne monte pas ce genre de pièces sur ma voiture
le site ou j 'ai commandé
en plus j'avais pas fait attention sur leur photos avant de commander mais l'embout pour brancher le bocal de liquide et décalé par rapport a une integra donc bien adaptable sur civic mais pas pour integra comme il le prétendent si on suis leur tableau de comptabilité des modèles.
donc sans regret
je part maintenant sur de la vrai pieces Honda
au moins pas de soucis
j'ai était voir sur la boutique autodynamics-honda
je trouve bien le récepteur
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3clslcy.html
mais pas l 'emetteur
celui la ressemble au notre : http://www.autodynamics-honda.com/hosrclmacy.html
mais pas sur du tout de la compatibilité si quelqu’un a une info
et avec la ref d"origine 46920ST7-A01 rien sur le site
j'attend leur réponse a ma demande par mail
si quelqu’un connait aussi autre un site pour commander les pièces origine je suis preneur
donc sans regret
Je crois que j´avais payé 130€ pour le maître cylindre d'embrayage livré des États Unis en OEM Honda. Je vais essayer de retrouver un lien du vendeur (sur EBay).
Voici un lien vers la même pièce que celle que j'ai commandé.
Très bon vendeur, pas de mauvaise surprise sur la pièce.
http://www.ebay.fr/itm/NEW-OEM-94-01-In ... 0950920806
