Manque de puissance et vtec mou...
				ITR_Power
 - Numéro d'ITR : 3853
Re: Manque de puissance et vtec mou...
Rien
					Modifié en dernier par ITR_Power le mar. oct. 15, 2013 9:03 pm, modifié 1 fois.
				chatsmaigres
Alors déjà c'est pas très correcte de ta part de parler de ça ici, de plus j'ai jamais dit que je ne le préciserai pas a l'acheteur et pour finir je suis sur la voie pour la réparer car ma voiture est actuellement dans un garage pour régler ce problème... Donc voilà je suis très loin d'être un gars malhonnête et je fais partie de ces rare bonhomme a ne pas vouloir faire de l'argent sur le dos des passionnés...
						- Racefans
ITR_Power a écrit :Pas très honnête de ta part de pas précisé dans la vente sur le forum j******r tes problèmes moteur ... Je ne suis pas policier donc mon intervention reste sur ce forum mais si je vend une voiture aussi rare j'essaye de dire la vérité car l'acheteur sera fortement déçus d'avoir des soucis improbable et entre passionné de jap sa reste moyen. Le prix je ne remet pas en cause , car vue l'investissement.
PS : une itr avec 3/4/5 ats sa cour pas les rue.
Qui te dit qu'il ne le precisera pas a un potentiel acheteur par messages ou par telephone? Ce n'est pas parce que ce n'est pas précisé dans l'annonce que ca ne le sera pas pour autant par la suite.
Comme tu le dis , tu n'es pas policier, mais....tu postes ton messages quand-même!!
Moi aussi j'ai vu l'annonce et je me suis fais la remarque mais après tout ça nous regarde pas...et exposer ca en public bien que ca reste sur ce forum (comme tu l'as précisé), ca ne change rien, tout se sait , et vite.... Un MP aurait été plus judicieux de ta part je pense, que de l'afficher comme ca en affirmant qu'il n'est pas honnête alors que tu ne le connais pas....Bref
Sans rentrer dans ce débat, je dirais que c'est la même chose pour toi de ne pas indiquer clairement les choses si l'on suit la même logique :ITR_Power a écrit :Pas très honnête de ta part de pas précisé dans la vente sur le forum j******r tes problèmes moteur, . . .
Ne faite pas ce que je fais mais ce que je dis
				ITR_Power
Pourquoi cacher si on a rien a ce reproché , ma conclusion était hâtive mais justifié , pas de réponse sur l'avancement des travaux, mais vente du véhicule , débat clos , j'ai effacé mon message pour ne pas polluer le topic . bonne continuation .Racefans a écrit :
				chatsmaigres
Bon suite de l'avancement, j'ai essayé une autre pompe a essence ainsi qu'un autre régulateur de pression d'essence et toujours le même problème! Les bougies blanche et le vtec mou...
Vous connaissez un garage ou un préparateur Honda dans les alentours de la région Rhône Alpes?
ouais dans le 71 un petit amateur avec un nom à consonnance italienne...chatsmaigres a écrit :Bon suite de l'avancement, j'ai essayé une autre pompe a essence ainsi qu'un autre régulateur de pression d'essence et toujours le même problème! Les bougies blanche et le vtec mou...
				chatsmaigres
planetis a écrit :ouais dans le 71 un petit amateur avec un nom à consonnance italienne...chatsmaigres a écrit :Bon suite de l'avancement, j'ai essayé une autre pompe a essence ainsi qu'un autre régulateur de pression d'essence et toujours le même problème! Les bougies blanche et le vtec mou...
Vous connaissez un garage ou un préparateur Honda dans les alentours de la région Rhône Alpes?![]()
C'est ce que je pense faire!
				chatsmaigres
Bon, aujourd'hui j'ai passé l'itr a la valise, aucune sonde ne déconne les injecteurs débitent comme il faut!
La seule chose qui paraît "anormal" mais qui reste a confirmer est la température admission qui est de 54•.
54°C mesuré par la sonde de température d'admission ne me parait pas illogique car lors de l'utilisation du "PGMFI Tester" ou du système HDS (Honda System Dianostic) la voiture est a l'arrêt donc pas de refroidissement du compartiment moteur et comme le collecteur d'admission est en aluminium il monte vite en température.
Comment avez-vous tester le débit de injecteurs avec je ne connais pas cette fonction ni dans le "PGMFI tester" ni dans le HDS
  car en plus pour mesurer un débit il faut un débimétre sur le circuit d'essence et il n'y en a pas.
				chatsmaigres
J'en sais rien moi j'ai rien fait! LolDipDip a écrit :54°C mesuré par la sonde de température d'admission ne me parait pas illogique car lors de l'utilisation du "PGMFI Tester" ou du système HDS (Honda System Dianostic) la voiture est a l'arrêt donc pas de refroidissement du compartiment moteur et comme le collecteur d'admission est en aluminium il monte vite en température.
Comment avez-vous tester le débit de injecteurs avec je ne connais pas cette fonction ni dans le "PGMFI tester" ni dans le HDScar en plus pour mesurer un débit il faut un débimétre sur le circuit d'essence et il n'y en a pas.
C'est le mécano qui avait la valise sur les genoux et qui m'a dit ça! Il m'a dit de démonter le papillon et regarder l'état du joint et de nettoyer les injecteurs au ultrason! Après ça on aura fait le tour...
Comme quand l'on était gamin et que l'on avait fait une conneriechatsmaigres a écrit :J'en sais rien moi j'ai rien fait! Lol
Plus sérieusement :
totalement contradictoire avec :chatsmaigres a écrit :les injecteurs débitent comme il faut!
car si le débit des injecteurs sont "comme il faut" il n'y a pas besoin de les nettoyer aux ultrasons.chatsmaigres a écrit :Il m'a dit de ....... et de nettoyer les injecteurs au ultrason
On nettoie des injecteurs aux ultrasons que ils ont encrassés ce qui limite le débit mais comme ce n'est pas le cas puisque le débit a été controlé ........
				chatsmaigres
Je suis perdu...DipDip a écrit :Comme quand l'on était gamin et que l'on avait fait une conneriechatsmaigres a écrit :J'en sais rien moi j'ai rien fait! Lol![]()
Plus sérieusement :totalement contradictoire avec :chatsmaigres a écrit :les injecteurs débitent comme il faut!car si le débit des injecteurs sont "comme il faut" il n'y a pas besoin de les nettoyer aux ultrasons.chatsmaigres a écrit :Il m'a dit de ....... et de nettoyer les injecteurs au ultrason
