fab-76 a écrit :sur la phrase au dessus que tu as cité c'est question de la sonde lambda ... moi je voulais juste prévoir le cablage de la sonde de température d'huile de boite a voir sur le tableau que tu m'as donné ça indique l'input c'est juste que je prévois le cablage de celui ..
Pour être franc je n'ai jamais eu de carte Nuptune et de ce fait jamais utilisé le logiciel qui va avec, donc difficile pour moi de donner des information fiables. Ce serait pour une carte S300 Hondata : pas de problème.
Ce qui fait que dans ton cas je ne peux que de donner une table de correspondance résistance/température d'un capteur et éventuellement te calculer la table de calibration à partir du moment ou j'ai la valeur de la résistance de rappel au +5V. Enfin pour la programmation dans Neptune : je suis incompétant.
fab-76 a écrit :pour la question de la prestation il est question de reprogrammation de l'ecu et non de l'equiper c'est a moi de prévoir les options et non a lui de faire la partie élec/méca enfaite donc pour etre tranquil j'anticipe
Justement :
Il s'occupe de la programmation logiciel du logiciel et la programmation de la sonde lambda est bien dans le logiciel et c'est lui qu'il défini la voie d''entrée logiciel qu'il souhaite utilisé.
De ton coté, une fois qu'il a défini tous les paramètres qui vous lui servir pour la programmation, il te les communique afin que tu puisse réaliser le ou les câblages électrique adaptés, à savoir, entre autre, la voie logiciel qu'il utilisera pour la sonde lambda large bande afin surveiller provisoirement le rapport A/F lors de la mise au point des cartographies.
Pour résumer : il définir sa configuration de programmation qui va de servir à réaliser ton câblage spécifique correspondant.
