Dis moi tu sais comment on peut savoir si un injo est réparable (au ultrason par exemple) ou si il véritablement H.S
Injecteur HS ?
				Ayane
Re: Injecteur HS ?
Et dipdip je pense que tu connais bien les problèmes d’injecteurs aussi
Re: Injecteur HS ?
Je fais le point en fonction du prix auquel je te l'avais racheté et je t'en informe ici et non pas par MP car je n'ai rien à cacher à ce sujet et tout est public.Ayane a écrit :Si tu veux bien me dire le prix par mp sa serait chouette.DipDip a écrit :Oui, c'est tout à fait possible car je l'ai encore.Ayane a écrit :Sinon est ce possible de racheter l'ancien ecu ?
Re: Injecteur HS ?
Désolé:oops:, mais la je ne suis pas en mesure de partager mon expérience car je n'ai jamais eu de soucis d'injecteur sur ma voiture ou sur une autre.Ayane a écrit :Et dipdip je pense que tu connais bien les problèmes d’injecteurs aussi![]()
La seul chose que j'ai eu l'occasion de faire, c'est d'appairer en débit des injecteurs pour des moteurs de course ayant une préparation d'un certain niveau, rien d'autre.
				Ayane
Re: Injecteur HS ?
Sinon dipdip je voulais savoir ce que tu pense de mettre un faisceau obd1 et un ecu style p28 p30.
Tu n'as pas de dysfonctionnement dans l'avenir ou des conneries du style ?
Re: Injecteur HS ?
Effectivement c'est cela.Ayane a écrit :Tu me l'avais acheté 33€ je crois et les fdp gratuit a mes souvenirs
Je ne me souvenais plus exactement mais j'ai ceci en mémoire ..... de mon PC
Ton ancien écu JDM (37820-P73-003) m'a donc couté 33,00€ + 12,20€ de Colissimo (fdp de je ne t'avais pas répercuté) soit 45,20 €
J'estime la remise en état des connecteurs oxydés + le contrôle complet du fonctionnement correct de l'écu à seulement 5,00 €
Les frais d'expédition sont soit de 11,30€ en Colissimo standard ou 12,20€ en recommandé avec assurance 200€
Soit
45,20 + 5,00 +11,30 = 61.50 €
ou
45,20 + 5,00 + 12.20 = 62,40 €
A toi de choisir la formule si cela te convient.
Re: Injecteur HS ?
Cela ne dépend que de la qualité de la réalisation de l'adaptation et de la qualité de la programmation d'un écu style P28 ou P30 et il n'y a, a ma connaissance, aucune contre-indication d'ordre technique.Ayane a écrit :Sinon dipdip je voulais savoir ce que tu pense de mettre un faisceau obd1 et un ecu style p28 p30.
Re: Injecteur HS ?
Déposer un colis à la poste pour expédition, oui je sais le faireAyane a écrit :Tu sais le faire ?
				Ayane
Re: Injecteur HS ?
Pas moi
Non plus sérieusement, faire la manipulation pour adapté un p30 sur un b18c
Re: Injecteur HS ?
Non, je ne fais pas d'adaptation d'un écu P30 spécifiquement pour un B18C.
La seule chose que je suis en mesure de faire c'est modifier un écu P28 ou P30 afin qu'il puisse utiliser une mémoire de programme externe ou une carte Hondata S300 ou une carte Neptune. Mais en aucun cas je ne fais de programmation pour adapter un programme ou configurer une carte additionnel (S300 ou Neptune) pour un moteur quel que soit le moteur.
Tout cela d'une façon générale. C'est pour cette raison que, dans mon système Origine/Mugen pour écu P73, je ne fais que fournir le programme Mugen sans en modifier les paramètres autres que le régime d'enclenchement du vtec et du limiteur de régime.
Re: Injecteur HS ?
Salut si je cpds bien tu as le câblage moteur itr dc2 et tout le faisceau habitacle en obd1, je ne cpds pas pourquoi toi(ou un de tes super collègue mécano
 ) avez été charcuter le faisceau de la sorte?, moi pour repartir sur du propre à ta place je trouverai un faisceau habitacle obd1 en bon état pour commencer, apres 2solutions; tu restes avec un écu p28, p30 "chippé" par une personne compétente ou tu mets un harness pour pouvoir utiliser un p70…(va voir ds la partie électronique j'avais fait un post qui m'avait à l'époque bien aidé..
Pour ton injecteur tu dis que tu as 4injecteurs itr disponible, pourquoi ne pas changer l'injecteur d'éffectueux dans ce cas?
En premier lieu j'arrangerai ce problème de faisceau parceque apparemment une grande partie de tes soucis viennent de là…
@plus
@plus
				Ayane
Re: Injecteur HS ?
Ah sa c'est une réponse constructive ^^
Non je blague
Relis le topic dans les débuts tu comprendras mon faisceau
Ensuite j'ai déjà l'idée de passer en faisceau origine avec p28-30 (et non un p70
Pour les injos j'ai des collègues qui roulent en itr je vais tester les injos mais je peux pas garder leurs injos
									Non je blague
