différence entre MUGEN airbox et CAI AEM,INJEN
Nikoléon
Re: différence entre MUGEN airbox et CAI AEM,INJEN
Message par Nikoléon » mar. mars 25, 2014 10:09 pm
lao-ITR a écrit :
Nikoléon a écrit :Je vais bientôt remlacer mon CAI par une copie Mugen, j'essaierai de faire un test comparatif objectif. (méthode perso. :wink:)
bonjour as tu ressenti une différence avec ta boite a air d'origine ?
J'ai acheté la voiture avec le CAI monté dessus, donc je ne peux pas te dire... :|
Shinji66 a écrit :
lao-ITR a écrit :Il n 'y a pas de polemique lao-itr à mal interpréter mon message et je n'ai aucune idée des perfs d'un CAI et je fait le constat suivant:
les autos racing que je connais ou ai connu n'utilisent que des boites à air et aucunes des CAI.
oui ya pas de problème juste un débat comme tout les autres :D
pour ma part de ce que je sais sur l'utilisation des boîtes a air en compétition et non les CAI c'est que suivant les groupes (n ou a) les voitures on des règlementation et que certaines pièces non pas le droit d'être modifié et ca sa en fait partie peut-être que je me trompe donc si quelqu'un à déjà fait de la compétition en rallye ou circuits seul lui pourra le confirmé .
pour le moment j'en suis content le jour ou quelqu'un me montre que sa boîte a air est plus efficace que mon CAI peut-être que je changerai d'avis et arrêtera de polémiquer sur se sujet.
Je prévois mon test comparatif le mois prochain, je te tiens au courant. :)
AZNITR30
Message par AZNITR30 » mer. mars 26, 2014 10:25 am
On attend ton test pour voir
Benji24
Message par Benji24 » mar. avr. 08, 2014 7:54 pm
Shinji66 a écrit :Parce que je connais quelqu'un qui roule en circrcuit (itr) et en rallye (ctr) les deux auto ont une boite à air carbone (ELR pour les deux et pas la même)
Je connais une EP3 en rally qui tourne avec un CAI en catégorie F2000.
Message par jerome JDM » mer. avr. 30, 2014 3:48 pm
perso mon itr était full stock a l'achat,
j'ai fait un teste contre un EP3 ds cette configue puis une semaine après avec la air box Mugen le gain est bien la la différence se vois de suite
Benji24
Message par Benji24 » mer. avr. 30, 2014 10:28 pm
jerome JDM a écrit :perso mon itr était full stock a l'achat,
Perso aucune différence contre l'ep3 de mon pote et mon ITR :
Config ep3 : cai, k100, décata, silencieus Js.
Config ITR : admi tegiwa, collecteur tegiwa décata srs, module mugen de dipdip.
J'ai monté mon admi en dernier et ça n'a fait aucune différence entre les deux voitures. Bref mon avis perso faut pas croire que juste une admission peut faire la différence toute façon :wink: .
Message par Shinji66 » sam. mai 10, 2014 9:40 pm
vous croyez monter un turbo quand vous mettez une admission? :D
Racing-Type
Message par Racing-Type » sam. mai 10, 2014 10:12 pm
Shinji66 a écrit :vous croyez monter un turbo quand vous mettez une admission? :D
:idem: :mdr4:
Message par Shinji66 » sam. mai 10, 2014 10:42 pm
on gagne des cv et du couple tres difficilement et chaque modif nécessite des ajustages (degres allumage et pression essnce) pour avoir un ensemble concret.
AZNITR30
Message par AZNITR30 » lun. mai 26, 2014 9:29 pm
Nikoléon as tu fais ton test du CAI et la airbox ?
Message par DipDip » lun. mai 26, 2014 9:42 pm
Shinji66 a écrit :on gagne des cv et du couple tres difficilement et chaque modif nécessite des ajustages (degres allumage et pression essnce) pour avoir un ensemble concret.
Le changement de la boite à air par un modèle qui permet de diminuer les pertes de charge n'a besoin d'une modification sur le gestion du moteur (électronique et pression ou débit des injecteurs).
Dans le cas de moins de pertes de charge le gain agit sur le volume d'air admis dans le moteur donc est généralement proportionnel au régime moteur car ce besoin de volume augmente avec le régime moteur.
Cette variation de diminution de perte de charge donc d'augmentation de volume d'air admis ne nécessite pas de modification des temps d'injection ou du débit d'essence.
Message par Shinji66 » mar. mai 27, 2014 12:11 am
ok alors je vais raviser ma phrase:
Il faut trouver le bon rapport air essence et°allumage pour tirer le meilleur de son auto quelque soient les modifs ou non modif. :D
Message par DipDip » mar. mai 27, 2014 12:22 am
Shinji66 a écrit :Il faut trouver le bon rapport air essence et°allumage pour tirer le meilleur de son auto quelque soient les modifs ou non modif. :D
Oui. :D
J'ai des difficultés à voir le rapport avec le sujet : "différence entre MUGEN airbox et CAI AEM,INJEN" :P
Message par Shinji66 » mar. mai 27, 2014 1:35 am
je soulignais que si la sensation de gain n est pas enorme en passant d 'une boite à air à une autre defois on à autant à gagner à trouver/ajuster les valeurs de base de son moteur avec ou sans modif.
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » jeu. août 14, 2014 1:30 am
DipDip as tu regardé la dimension de la Air box d'une honda legend 3.5l moteur C35A de 96 a 2004 ? car si les dimension son proche de la NSX peu être une adaptation sur l"itr pourrait être intéressant .
http://www.acuraoemparts.com/delray/jsp ... vinsrch=no
Florian_38
Message par Florian_38 » dim. août 17, 2014 7:50 pm
Pourquoi la boite d'origine vous plait pas? :?
