Vidange liquide de refroidissement
Re: Vidange liquide de refroidissement
Message par jerome JDM » sam. avr. 10, 2010 9:40 am
jamais vue sa tu met que du liquide de R
Message par power-of-dreams » sam. avr. 10, 2010 9:48 am
jerome JDM a écrit :jamais vue sa tu met que du liquide de R
Si il est "pré-coupé" comme celui vendu chez Honda, oui
Message par jerome JDM » sam. avr. 10, 2010 12:50 pm
donc pas besoin de remettre de l'eau ?? :roll:
Message par power-of-dreams » sam. avr. 10, 2010 1:03 pm
Non :wink:
miguel
Message par miguel » sam. avr. 10, 2010 8:04 pm
j en connais qu on fait une boulette dan le manuel d atelier il dise de bien mettre 50% d eau lol
d@vev@dor
Message par d@vev@dor » lun. févr. 02, 2015 2:45 pm
Je remonte le topic pour ne pas en créer un autre inutilement.
Cette année, vu que je compte rafraichir ma traverse avant, je vais retirer mon radiateur ainsi que les durites.
Je compte le changer par un mishimoto + durites mishimoto.
Vu que je pars avec un nouveau radiateur, quand j’ai retiré l’ancien, il vaut mieux que je dévisse la visse sur le bloc afin de retirer un max de liquide.
Puis je mets en place le nouveau radiateur + durites et je verse mon liquide de refroidissement. Une fois le liquide qui commence à sortir du bloc, j’arrete et je ressers la visse.
Puis je remplis le radiateur.
Je fais tourne la voiture avec ventilation au chaud, une fois le ventilateur enclencher, j’arrête, j’attends que ça refroidit. Et je refais le niveau si neccessaire et c’est bon ?
Message par DipDip » lun. févr. 02, 2015 3:34 pm
Quand j'ai changé mon radiateur d'eau, qui été colmaté, j'ai simplement vidangé celui-ci avec sa vis de purge et je n'ai pas eu besoin de vidanger le bloc.
Après intervention et donc lancer la purge automatique il faut, en plus de ta description, que la manette du robinet de chauffage soit totalement ouverte, donc chauffage à fond afin que le circuit complet ne purge. après refroidissement, si le bocal s'est totalement vidé, tu refait le niveau et tu relance la procédure automatique de purge.
d@vev@dor
Message par d@vev@dor » mar. févr. 03, 2015 7:31 am
Merci dipdip.
bonne journée
ianik
Message par ianik » mar. févr. 10, 2015 6:14 pm
Il y a également une petite vis de purge sur le boitier calorstat ( situé au bout de la durite d'eau supérieure ).
Message par DipDip » mar. févr. 10, 2015 9:52 pm
ianik a écrit :Il y a également une petite vis de purge sur le boitier calorstat ( situé au bout de la durite d'eau supérieure ).
Ah bon !
Dans ce cas, quel serait le repère de cette vis de purge ? car je ne la trouve ni sur l'EPC Honda ni sur le moteur de ma voiture :
ianik
Message par ianik » mer. févr. 11, 2015 12:20 am
Mes excuses, après vérification sur ma voiture parce que je te croyais pas :D , il n y a pas de vis de purge a ce niveau.... J ai poussé la recherche, c est sur mon Accord type R qu il y a une vis a ce niveau... je dois vieillir :D
Message par DipDip » mer. févr. 11, 2015 1:40 am
ianik a écrit : ... je dois vieillir :D
Du coup je suis plus jeune que toi 8) :lol:
