Bonjour à tous,
J'ai fais une vidange et changement de filtre et apparemment j'ai mis un peu trop d'huile (pourtant j'en ai mis un peu moins de 3.8L...). Je suis à environ 3 MM au dessus du niveau max de la jauge.
Je sais que si il y a un niveau maxi c'est pas pour rien etc etc mais pour des raisons pratiques (pas mon cric dispo Etc) je ne peux pas ''facilement'' retirer un peu d'huile par le bouchon de vidange.
A votre avis y a t'il un réel danger à rouler comme ça ? (en plus elle ne consomme pas une goutte d'huile).
Je fais une session circuit dans 2 semaines et je revidangerai après, faut il que j'enlève le trop plein ou ça passera bien comme ça ?
Merci d'avance pour vos retours.
A+
[Question] trop plein d'huile
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
Re: [Question] trop plein d'huile
3mm, ça parait un peut beaucoup comme sur remplissage, si tu veux en enlever, nul besoin de cric, un tuyau fin par le puit de jauge et une seringue feront le travail
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Si tu as pas les outils ,tu peux dévisser le filtre a huile doit y'avoir 100 a 200 ml dedans. Réel danger je sais pas , sa créer une surcompression dans le carter d'huile donc au ralenti sa ira à 8800 tr/min je sais pas , je crois que le trop plein d'huile part dans l'admission ou oil catch tank selon ou ta durite de reniflard est connecté enfin c le cas sur ma punto 1 ^^.
Le fait d'avoir 3mm au dessus du maximum n'est pas un problème pour le moteur, c'est même un bon avantage si tu va rouler sur piste dans 2 semaines car cela repousse la limite du risque de dejaugage.
Il vaut mieux en avoir un peu plus qu'un peu moins (dans une limite raisonnable).
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais surement pouvoir me procurer facilement un tuyau et une seringue, donc j'en enleverai un peu comme ça histoire d'avoir l'esprit plus tranquille. Et sinon ça attendra la prochaine vidange dans moins de 1000km.
