problème démarreur
problème démarreur
salut à tous
alors voila la loose continue, après m'etre fait piquer hier 2 roues de ma 306, mon démareur sur l'ITR fait des siennes.
démarrage nickel, je m'arrete au supermarché, impossible de redémarrer (à la poussette elle part au 1/4 de tour);
symptome (qd je tourne la clé, çà fait "tic tic tic tic tic tic tic, très rapidment)
alors avis?, démarreur mort, charbon, mauvaise masse?)
quel prix chez honda? en occase si vs connaissez?
merci @+
merci @+
kalidor
dit moi quand tu mets des cables sur la batterie elle demarre aussi ??
ton demareur peut etre mort , mais ça peut que ta batterie commence a plus vouloir recharger , heu pour savoir il y a pas 2 couroies sur les integras ?? si oui regarde si tu as pas perdu celle qui met en charge ton demareur etc ça peut arriver ( je sais que sur les sierras il y a ça )
- TypeR
kalidor a écrit :dit moi quand tu mets des cables sur la batterie elle demarre aussi ??
Courroie alternateur
Courroie de DA
Courroie de clim (options...)
ITR #4592
