Powerdyn
hercule
Message par hercule » ven. oct. 14, 2005 3:24 pm
Ok, tu prend l'info du champ magnétique que crée le courant lors de son passage dans le fil de bougie,
tu te positionne bien sur le fil du cylindre 1 :?:
First man, then machine
hercule
Message par hercule » ven. oct. 14, 2005 3:29 pm
enfin on s'en fou du cylindre vu que tu veut le régime :oops:
Ryuji
Message par Ryuji » ven. oct. 14, 2005 3:54 pm
hercule a écrit :enfin on s'en fou du cylindre vu que tu veut le régime :oops:
Bien vu l'aveugle :wink:
hercule
Message par hercule » ven. oct. 14, 2005 4:02 pm
:fouet: aie!!!!
Ryuji
Message par Ryuji » sam. oct. 15, 2005 3:46 pm
Je post le schéma que j'ai fait pour maxvtec de mon montage de prise pour
PowerDyn
Matériel nécessaire :
1 prise jack 3.5 mm mono
1 résistance 1KOhms
2 mètres de fil 2x0.78mm²
1 petit domino
Je le répète, il faut bien serrer les spires autour du fil de bougie (je les fait
tenir avec un adésif...).
maxvtec
Message par maxvtec » ven. oct. 28, 2005 3:27 pm
j'ai essayé vite fait,mais sa me sort aucun signal,ppar contre quand je touche le fil entre la resistance et le jack sa me sort un signal, je comprend pas :roll: c'est qu'il faut se relier a la terre?
si quelqu'un peu m'expliquer :wink:
sinon quand vous regardez le compte tour temps réel,est ce que c'est precis parce que moi au ralentit sa monte et sa descend entre 0 et 1000tr et quand je monte en regime c'est pas du tous aux bonnes valeurs :?
Ryuji
Message par Ryuji » ven. oct. 28, 2005 3:41 pm
Il y a peut-etre un faux contact sur ton montage... j'ai pas besoin de toucher
quoi que ce soit sur le mien.
Pour le temps réel, j'ai pas encore essayé...
Message par Wrath » ven. oct. 28, 2005 3:45 pm
Pour le temps reel, ca donne a peu pres le bon regime mais avec un petit decalage.
Par contre, je me rapelle d'un truc avec le temps reel pris a partir du portable d'un copain, c'est qu'en conduisant pepere (jamais au dessus de 4000) ca donnait des infos coherentes, et des que l'on depassait les 4000, l'aiguille chutait et indiquait n'importe quoi...
Peut etre que ca venait de mon montage aussi.
maxvtec
Message par maxvtec » ven. oct. 28, 2005 4:42 pm
Ryuji a écrit :Il y a peut-etre un faux contact sur ton montage... j'ai pas besoin de toucher
quand je touche a peine mon cable sa marche,mais si je le touche apres la resistance sa le fait pas. sa vien pas d'un faux contact,c'est le fais que je touche le fil! :shock:
le mieux est de se mettre le plus pret possible des bougies ou pas pour avoir un meilleur signal?
Ryuji
Message par Ryuji » ven. oct. 28, 2005 5:04 pm
maxvtec a écrit : quand je touche a peine mon cable sa marche,mais si je le touche apres la resistance sa le fait pas. sa vien pas d'un faux contact,c'est le fais que je touche le fil! :shock:
Bizarre :?
maxvtec a écrit : le mieux est de se mettre le plus pret possible des bougies ou pas pour avoir un meilleur signal?
A mon avis ça a peu d'importance... le courant qui passe dans le fil doit être
le même à peu près partout je suppose.
maxvtec
Message par maxvtec » ven. oct. 28, 2005 5:42 pm
t'es sur que ton schemas est bon?on sais jamais,peu etre que la resistance va pas dans se sens la,+ - pareil,...?
je viens de faire une ptite video pour que vous voyez,c'est en cours d'ebergement...
maxvtec
Message par maxvtec » ven. oct. 28, 2005 5:52 pm
voila la video:
http://rapidshare.de/files/6876903/100_0722.MOV.html
sur la video,quand il y a pas de signal c'est que j'ai mon doigt d'enlever.
sinon dans goldwave, je me met en mono a 44100
Ryuji
Message par Ryuji » ven. oct. 28, 2005 7:26 pm
Mon schéma n'est qu'une version "améliorée graphiquement" par rapport
à celui du site de chez Powerdyn...
Par contre ça pourrait venir du jack, je sais que le mien je dois le tourner
petit à petit jusqu'à ce qu'il fasse bien contact dans la prise et qu'il y ai du
"son"...
D'ailleur, je pense que c'est ça car si tu touche après la résistance ça le fait
pas :wink:
maxvtec
Message par maxvtec » ven. oct. 28, 2005 10:00 pm
en fait sa devais venir de mon portable,il y avai des entrées de son avec le volume au mini,j'ai tous mis au maxi et j'ai un signal.
donc j'ai été testé mais sa me sort 60000ch a 9500tr :roll: ,je sais que c'est puissant le vtec mais pas a se point la :lol:
je sais pas de quoi sa peu venir,je reessayerai de modifier quelques parametre et tos verifier encore une fois.
si vous avez des idées :wink:
Message par Wrath » sam. oct. 29, 2005 12:26 am
peut etre le seuil de detection un peu trop bas...
