vous en pensez quoi ?
RESET ECU
dadaNOS
RESET ECU
voila un ami m'as parlé de faire un reset ecu car je viens de changer ma ligne et d'enlever mon boitier additionnel, pour la ligne je vois pas pourquoi car la sonde est sur le collecteur est celui ci est d'origine
HONDA FOREVER....
Fonction 'Rechercher'
http://www.integra-type-r.com/forum/viewtopic.php?t=675
Moi je te conseil de ne pas trop te casser la tête avec l'histoire des 10 minutes. Enlève le fusible 7,5A "radio/back up" quelques secondes, remet le et basta. L'écu n'a pas de mémoire réinscriptible et ne peut pas souvegarder des données donc ne t'embête pas trop avec cela si ce n'est pas pour enlever un code erreur.
dadaNOS
merci du conseil shogunshogun power a écrit :Moi je te conseil de ne pas trop te casser la tête avec l'histoire des 10 minutes. Enlève le fusible 7,5A "radio/back up" quelques secondes, remet le et basta. L'écu n'a pas de mémoire réinscriptible et ne peut pas souvegarder des données donc ne t'embête pas trop avec cela si ce n'est pas pour enlever un code erreur.
HONDA FOREVER....
- thunderbillo
C'est un gag, Mr Beanthunderbillo a écrit :Ya une question qui est restée sans réponse, doit on faire le reset ou pas ??
Perso au montage de ma ligne je ne l'ai pas fait.
- thunderbillo
Simplement pour repondre à la question d'origine de ce post.thunderbillo a écrit :D'après ce que j'ai compris ça ne sert a rien ds le cas du montage d'une nouvelle ligne...alors pkoi redonner la procédure de reset ds ce post ??![]()
Cest ça que je saisi pas...
Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le post en reference (ainsi que shogun power dans celui-ci) la reset de l'ECU ne sert qu'a effacer un code erreur, et rien d'autre, point à la ligne.
Donc quelle que soit la modification, ligne ech ou autre .......................................................................
Et le lien est un rappel concernant des questions posées un nombre incalculable de fois.
