Fabrication ITB by DipDip
Je n'ai pas de photos sous la main mais ça doit se trouver sur Google,
ITB montés de série sur les Nissan Sunny (Pulsar au Japon) GTI-R, moteru SR20DET je crois.
Bon c'est du turbo mais tu vas pas cracher dessus.
Sinon je crois qu'il y en a sur des Nissan Atmo (non importés en France), des 2L 20V 220cv je crois.
Merci Sylvain, je regarderais pour info car j'ai deja toutes les pieces.
Beaucoup de boulot donc cela n'avance pas vite, pas vite du tout, mais voici ou j'en suis aujoud'hui :
Outil interne de fabrication perso afin de former le tube à la presse.
Outil interne et externe
Une petit coup de presse, et voila
Il ne reste qu'a assembler et souder
A SUIVRE...................
					Modifié en dernier par DipDip le sam. juin 27, 2009 2:11 pm, modifié 1 fois.
Merci Art3F@cT
Voici les conduits assemblés avec la flasque culasse et la platine sur laquelle vont etre montés les 4 pipillons.
Reste pour le moment à soudé l'ensemble, boucher les anciens insert d'injecteurs, fabriquer les nouveaux insert car je les recule de l'entrée culasse. Tout ceci n'est qu'une petite etape de ce qui reste à faire.
Non
 pour deux raisons: manque de place entre le plan de joint admission culasse et le tablier moteur/habitacle sachant qu'il faut que je loge semelle culasse, conduits vers semelle papillons, papillons, cornet et enfin boite à air autour des cornets pour partir vers l'admission d'air. la deuxieme raison est le manque de temps à cette periode de l'année.
Donc pour un premier jet, j'y vais totalement au filling.
Si tu as plus de temps que moi et le courage, je peux te donner toutes les cotes
- Art3F@cT
Ben ecoute on pourra peut etre essayé ca mais de toute facon ca restera de l approximatif car ca dépend aussi de l'évolution de sections dans la culasse, de ta température d'admission...De toute facon tu sais dèjà tout ca mais c'était juste pour etre au courant. Pour avoir les accords faudrait passer le moteur au banc, car ca dépend pas mal de ton échappement aussi et de tes conduits de culasse.
Ca reste quand même du super taffe et on voit que tout a été pensé.
Ce qui serait marrant c'est que tu essayes plusieurs longeurs de cornet et voir si tu sens une différence, et je pense que ca serait le cas
En tous cas j ai hate de voir ca fini
ITR #2299# Edition
Les cornets que je ferais seront le plus long possible car je ne veux pas prendre plus de tours/mn que d'origine (donc 8600 à 8750 tr/mn reel maxi).Art3F@cT a écrit :Ce qui serait marrant c'est que tu essayes plusieurs longeurs de cornet et voir si tu sens une différence, et je pense que ca serait le cas
J'aurais voulu avoir des conduits entre culasse et papillon plus long mais pas la place
La surface d'entrée de culasse etant d'environ 1450mm² je suis en papillon de 43.
Aujourd'hui, implantation des papillons, mais helas une loupe : j'ai du me tromper
  dans une cote car ils ne sont pas tout à fait en face des trous de la flasque, donc flasque à refaire.
					Modifié en dernier par DipDip le sam. juin 27, 2009 2:12 pm, modifié 1 fois.
