voila j'ai un code panne 21
- 2 long et 1 court!
et j'ai remarqué que quand le vtec ce met c'est plus franc comme avant et sa marche mal j'ai un autre probleme aussi mon ralenti et a 1500trs et quand je freine il monte a 2000trs ensuite elle met du temp a revenir au ralenti et pareille au ralenti et regule mal je voudrai avoir des avis de cette panne et ou se situ la soupape du vtec?
code panne 21!!
Il s'agit du code concernant la soupape du vtec dans le solenoïde si je ne me trompe pas. Le solenoïde se situe à gauche de ton bloc quand tu es en face, près de l'allumeur. C'est un petit cylindre dont l'embase est triangulaire. C'est très facile à démonter avec une clef de 10.
Il y en avait un a vendre dans les petites annonces de jpcar il y a peu à 30€ si je me souviens bien.
