ECU P73 (DC2) et P2T (EK4) Programmable
Gabi
Message par Gabi » ven. avr. 25, 2008 5:52 pm
Ok alors prenant pour base que je possède:
- une integra
- un pc
(Et que je ne suis ni informaticien ni ingénieur en électronique et que je confonds souvent un fer à souder avec une aiguille à tricoter) :
Je peux acheter le module à 465€ et là j'aurai le module à brancher sur mon ECU d'ITR avec les 3 programmes que tu as intégré de base (EUDM, JDM et MUGEN modifiés by DipDip) et le sélecteur 3 positions pour choisir en roulant le programme adapté.
OU
Si je veux pouvoir modifier les valeurs de base, il faut que je rajoute l'interface RS232/USB pour relier mon pc à ton module (c'est le câble USB quoi) à 19€ et le programmateur d'EPROM pour que ma pupuce elle enregistre toutes mes données modifiées à 55€.
Ce qui nous fait 465€ pour la module de base sans possibilités de modifications ou 540€ pour la module de base et la possibilité de modifier les valeurs de l'EPROM que t'as préenregistré.
J'ai bon là chef cette fois ? :wink:
Message par DipDip » ven. avr. 25, 2008 7:35 pm
Gabi a écrit :J'ai bon là chef cette fois ? :wink:
:oops: Non, pas vraiment.
Je prepare dans la soirée une petite explication car il est vrai que ce qui me parait evident ne l'est pas forcement pour tout le monde, ce qui semble normal car nous n'avons pas tous le meme metier. :wink:
Gabi
Message par Gabi » ven. avr. 25, 2008 7:39 pm
Ah c'est génial ça ! Tu m'as enfin compris DipDip !
Cool je vais pouvoir piger un truc !
Merci pour tes efforts (et je comprends que ça ne doit pas être facile d'adapter son discours aux amateurs!). :wink:
Toms
Message par Toms » ven. avr. 25, 2008 8:39 pm
DipDip a écrit :Je prepare dans la soirée une petite explication car il est vrai que ce qui me parait evident ne l'est pas forcement pour tout le monde, ce qui semble normal car nous n'avons pas tous le meme metier. :wink:
C'est une excellente initiative parce qu'effectivement je suis moi aussi un peu largué parmis ces informations... :oops:
Message par DipDip » ven. avr. 25, 2008 9:35 pm
Avant d'aller plus en avant dans des explications, voici deja une synthese de question/reponse des pages 1 à 8:
Tintin a écrit:
-On pourra dataloguer avec (valeurs de WB, map, etc)?
DipDip a répondu:
Oui, car cette fonction existe deja d'origine (voir le fonctionnement du PGMFI Tester Honda).
Tintin a écrit:
-Es que les modifs pourront ce faire "on line"?
DipDip a répondu:
Oui à condition d'utiliser l'emulateur d'eprom Ostrich.
Tintin a écrit:
-Tables prévu pour le boost?
DipDip a répondu:
Non
Shogun power a écrit:
Qu'appels-tu la fonction race? Le launch control?
DipDip a répondu:
Non pas de launch control pour le moment.
L'option race permet de travailler avec d'autres 'carto' injection, allumage, regime vtec et regime limiteur. Par exemple en mode standard ou 'road' l'ecu travaille avec une carto (allumage et injection), un regime
d'enclenchement vtec et limiteur et quand tu passe en mode 'race' il travaille avec une autre carto (allumage et injection), un autre regime d'enclenchement vtec et limiteur. le contenu de ses deux setting (road et race) seront totalement programmable par l'utilisation. Le passage d'un mode à l'autre se fait par un simple petit interruteur à placer ou bon semble dans la voiture, je roule deja avec cette fonctionnalité.
Itr62 a écrit:
le capteur de cliquetis reste il fonctionnel ?
DipDip a répondu:
Effectivement l'on peux activer ou desactiver la gestion du cliquetis et non pas le capteur, mais je conseille de la laisser.
On peux aussi activer la sonde lambda afin de travailler en mode 'open loop' pour la mise au point dans le version programme de base EUDM et JDM, la version Mugen etant d'origine en 'open loop'.
On pourra aussi activer ou desactiver la fonction 'Immo' en cas d'utilisation de la base EUDM (existe pas sur la base JDM et Mugen).
Vas tu proposer une formule comme tu le fesais auparavant mais avec cette nouvelle modification: un ecu complet modifié programmable avec le programme mugen N1?
DipDip a répondu:
Le systeme sera disponible sous deux formes : implantation dans l'ecu d'origine fournis par le demandeur ou un pack complet ecu + module.
Dans tous les cas le systeme sera fournis avec trois programme de base comme indiqué dans un de mes postes plus haut: base EUDM, base JDM et base Mugen, chacun decide de la base de depart qu'il souhaite utiliser.
En cas de fourniture d'un ecu le prix va helas augmenter car je les achete environ 50% plus chere qu'au debut (information que j'avais deja indiqué il y a plusieurs mois), mais rien n'empeche à ce que le futur utilisateur
s'en procure un par ces propres moyens du moment que c'est un P73-G01, P73-003, P73-013, P73-023, P2T-G01 ou PCT-003.
whaaaaaaa. Es tu en train de me dire que je pourrais rouler avec une carto OEM et passer en Mugen N1 dès que je met de l'additif dans le réservoir (je roule au SP95)??????????
Même le S300 n'a pas cette fonction double carto/bascule.
Alors, comment vas-t-on communiquer entre notre ecu et notre pc portable? USB?
DipDip a répondu:
Oui possibilité de passer d'un setting carto/vtec/limiteur à un autre uniquement avec un interrupteur meme en roulant.
Le basculement de carto existe aussi dans le S300 mais pas vtec et limiteur. La permutation se fait selon des conditions programmables dans le soft par selection d'une commande externe en conbinaison avec le regime et la charge moteur, dans mon systeme c'est uniquement par une commande externe.
USB pour la programmation/setting et RS232 voir aussi USB pour le datalog.
Snip a écrit:
Néanmoins quelques questions :
- Est-il possible de modifier la carto plusieurs fois et en live?
DipDip a répondu:
Oui
Snip a écrit:
- Quel type de carto vas tu y mettre ?
DipDip a répondu:
Il y a trois base de depart:
EUDM, JDM et Mugen
Djubei a écrit:
Pour faire simple en gros Dip Dip tu peux par exemple prendre un ECU d'origine et le modifier pour faire le meme mais version Mugen ???
Shogun power a répondu:
Absolument pas. Les transformations d'écu en les reprogrammant en ecu mugen est pratiqué depuis des années et n'a rien de surprennant.
Dip Dip annonce ici qu'il a mis au point la possibilité de transformer nos ecu d'origine en ecu programmable a merci. C'est à dire qu'en connectant ton ecu à ton pc portable, tu peux modifier la cartographie d'injection, les
tables d'allumages, les paramètres. On peut donc modifier la cartographie à l'intérieur de l'écu comme bon nous semble.
C'est une possibilité qui existe déja chez hondata, par exemple, mais sur la base d'écu OBD1, alors que les Intégra sont en OBDIIA. Donc avec hondata, il faut un ecu de génération + un convertisseur de faiseaux avant de pouvoir insérer la carte S300 hondata dans l'écu.
Avec le procédé de dip dip, nul besoin de querrir un écu d'une autre génération, ni de feaiseau quelconque. On concerve son ecu d'origine, qu'on peut lui envoyer pour qu'il devienne programmable. Il insère 3 cartographies de base: la cartographie ITR d'origine europénne, la cartographie d'origine des intégra japonaises (légères diféfrentes sur les tables d'allumage) et la cartographie mugen N1.
Rien n'est figé, on peut par exemple rouler avec la cartographie mugen N1 en abaissant le rupteur de 9100 à 8800 trmin pour éliminer les risques d'affolement de soupape, lorsque l'on a conservé les ressorts d'origine.
Si l'on possède le logiciel powerdyn (pour mesurer avant/après), une sonde lambda large bande, un pc portable avec plusieurs batterie de rechange et les connaissances, on peut même tenter de réaliser soit même ses cartographies.
Et DipDip a rajouté:
Tres bien resumé Shogun, a la fin de l'année tu passera sans probleme en classe superieure je me demande d'ailleurs si tu n'as pas deja une année d'avance
Une seule petite correction :
C'est l'utilisateur qui choisit le programme qu'il va mettre dans ecu (base EUDM, JDM ou Mugen), ces trois programmes sont fournis dans le kit.
Exemple :
- programmation avec le programme EUDM.
- personnalisation eventuelle de certains paramettre de ce programme.
- selection "carto bis" dans le programme.
- setting de nouvelles carto injection allumage/injection, regime vtec et limiteur, enfin tous tout ce qui est parametrable dans le logiciel.
- donc en fonction de la position de l'interrupteur, le programme EUDM fonctionne sur la base du setting 1 ou du setting 2. Les deux setting sont sur la base EUDM
- si tu as transferé le programme mugen, qui n'est pas le meme que l'EUDM, apres avoir fait les setting 1 et 2, l'ecu travaille sur la base Mugen, par exemple tout les parametres carto Mugen en setting 1 et les parametres JDM en setting 2, mais le programme de base est toujours le Mugen.
Le programme de base est unique dans l'ecu, choisi par l'utilisateur, se sont les parametres modifiables qui sont personnalisable dans ce programme.
Kenini a écrit:
Petite question, tu penses proposer, comme Hondata et beaucoup d'autre marques, ton logiciel gratuitement ou bien il ne sera fournis qu'avec le module externe ? (ca se retrouve vite sur les FTP apres...)
DipDip a répondu:
Le logiciel est livré avec le kit. Il circulera tres vite sur le net, mais............il est specifique a cette carte electronique au meme titre que Smanager pour le S300 de chez Hondata qui est gratuit et en libre acces. Je fais faire comme eux, qu'il ne serve à rien en autonome donc sans la carte correspondante..........
Jo a écrit:
DipDip , la fonction shiftlight avec le temoin de défaut moteur sera la aussi????
Possibilité de mettre cette fonction shiftlight que sur le setting 2 par exemple?
DipDip a répondu:
Désolé, non, et pour les raisons suivantes :
Une voiture de serie ne se conduit pas avec un voyant mais avec l'oreille, surtout qu'en plus ce voyant n'est pas dans le champ de vision et que les yeux sont pour regarder la route car ce voyant de doit servir à rien au conduite normale de tous les jours sur route ouverte, de plus il y a un limiteur de regime d'origine qui aura toute son efficacité s'il est reglé à un seuil raisonnable. Ne pas confordre avec une voiture de course qui elle à une plage d'utilisation moteur etroite, des pigonons taille droite qui font plus de bruit que le moteur, pas de limiteur de regime ou tres haut placé, de plus ce systeme n'est pas un voyant mais une serie de voyant et dans le champ de vision. Donc je n'implaterais pas cette fonctionnalité que je qualifie de gadget selon mes critaires (a tord ou raison).
Juless a écrit:
Cela dit tu vas voir revenir les boitiers Mugen N1 que tu as déjà fait maintenant
DipDip a répondu:
pas forcement, car le module se monte directement dans les ECU que j'ai fournis donc si le propietaire se sent de deplacer le MCU de l'ECU sur le module je n'ai pas besoin d'intervenir sur l'ECU, meme si il revend le mcu equipé du programme Mugen XH4 N1
Beowulf a écrit:
Est-ce qu'avec tout ça, c'est mieux de prendre une sonde PLX R-500 (avec l'option g sensor pour la fonction dyno) ou bien une sonde simple avec controller et le programme PowerDyn ?
DipDip a répondu:
Chacun ces choix en fonction de sa facon de travailler, je m'impose rien et heureusement.
Beowulf a écrit:
Comment se passe la datalogging du knocksensor ? C'est via le capteur d'origine (car le PLX R-500 peut aussi datalogguer avec un capteur knock spécifique ... je crois) ?
DipDip a répondu:
Info du capteur d'origine apes traitement par le module hybride Honda qui se trouve dans l'ecu (le module avec enrobage vert).
Beowulf a écrit:
Encore une autre question : pourra-t-on voir le taux de saturation des injecteurs ?
DipDip a répondu:
Tu parle du "Duty cycle" ? , si c'est la cas : Oui
ITR62 a écrit:
Petite question, quelle est la différance entre la version standard du logiciel et la pro ? juste la license, ou certaine fonction du logiciel ne seront dispo que dans la version pro
DipDip a répondu:
La version pro permet d'avoir certaines fonctions non disponible dans la version standard (version gratuite) à savoir :
- datalogging (enregistrement de capteurs et valeurs)
- map tracing (affichage point de consigne dans table injection et allumage)
- and auto-tuning (auto ajustement avec sonde lambda)
J'ai fait cette recapitulation (une heure de boulot pour trier) car je vois souvent revenir les memes questions.
Maintenant je prepare la suite des explications :wink:
Message par DipDip » ven. avr. 25, 2008 11:02 pm
Fonction du systeme Standard:
Le patch integre dans sa memoire de programme une des trois versions de logiciel ECU:
- version EUDM
- version JDM
- version Mugen
Dans chaque version (EUDM, JDM et Mugen) certains parametres sont uniques:
- configuration du limiteur de vitesse (EUDM, JDM,Mugen) avec selection de la vitesse de limitation.
- configuration de la gestion du cliquetis (EUDM, JDM, Mugen).
- configuration de la gestion de l'ELD (JDM, Mugen).
- configuration en mode closeLoop ou OpenLoop (EUDM, JDM, Mugen).
- configuration de la gestion vitesse vehicule intervenant dans la gestion du Vtec (EUDM, JDM, MUGEN).
- configuration de l'anti-demarrage (EUDM).
- configuration du mode Debug (EUDM, JDM, Mugen).
D'autres parametres sont en double et selectionnable par un interrupteur externe:
- regime d'activation et de desactivation du limiteur de regime moteur (EUDM, JDM, Mugen).
- regime d'activation et de desactivation du Vtec (EUDM, JDM, Mugen).
- contenu de la cartographie d'allumage vtec off (EUDM, JDM, Mugen).
- contenu de la cartographie d'allumage vtec on (EUDM, JDM, Mugen).
- contenu de la cartographie d'injection vtec off (EUDM, JDM, Mugen).
- contenu de la cartographie d'injection vtec on (EUDM, JDM, Mugen).
- les echelles de charge moteur et de regime moteur pour ces quatres cartographie ne sont pas modifiable.
Vous devez donc definir, à la base, quel est la version du programme ECU que vous allez utiliser: EUDM, JDM ou Mugen.
Vous faite vos configurations pour les parametres uniques (identique interrupteur en position 1 ou 2).
Vous faite vos configurations pour les parametres en double:
- regime d'activation et de desactivation du limiteur de regime moteur pour interrupteur en position 1
- regime d'activation et de desactivation du limiteur de regime moteur pour interrupteur en position 2
- regime d'activation et de desactivation du Vtec pour interrupteur en position 1
- regime d'activation et de desactivation du Vtec pour interrupteur en position 2
- contenu de la cartographie d'allumage vtec off pour interrupteur en position 1
- contenu de la cartographie d'allumage vtec off pour interrupteur en position 2
- contenu de la cartographie d'allumage vtec on pour interrupteur en position 1
- contenu de la cartographie d'allumage vtec on pour interrupteur en position 2
- contenu de la cartographie d'injection vtec off pour interrupteur en position 1
- contenu de la cartographie d'injection vtec off pour interrupteur en position 2
- contenu de la cartographie d'injection vtec on pour interrupteur en position 1
- contenu de la cartographie d'injection vtec on pour interrupteur en position 2
Exemple avec base EUDM:
- les quatre cartographies pour interrupteur en position 1 reste d'origine (EUDM)
- vous mettez dans les quatre cartographies pour interrupteur en position 2 les cartographies Mugen
- de meme vous configurez le limiteur de regime et le regime Vtec pour interrupteur position 1 et 2
Vous avez donc en position 1 le programme EUDM avec configuration EUDM et en position 2 le programme EUDM avec configuration Mugen.
Il en est de meme en partant sur la base JDM (qui est pratiquement la meme que l'EUDM) et en partant sur la base Mugen.
Maintenant que la configuration du programme de l'ECU est faite, il est souhaitable de la sauvegarder sur le PC.
Si le programmateur est connecté sur un des port USB du PC et correctement reconnu par 'Crome' il ne reste plus qu'a programmer une memoire 27SF512 et ensuite de la mettre sur le support prevu du module Patch (une memoire est livré avec le module).
Elements de la version Standard de base:
- un ECU P73 ou P2T (voir la liste, plus haut, des ECU compatibles) que vous possedez peut etre deja ou pas.
- un module Patch equipé d'une memoire reprogrammable electriquement de type 27SF512.
- un pack logicel de configuration du programme de l'ECU et de gestion du programmateur de memoire 27SF512. Ce logiciel est sur la base du logiciel 'Crome' pour lequel j'ai concu des 'plugin' de gestion du module Patch.
- un programmateur de memoire que vous possedez deja ou pas encore.
Voici donc deja que quoi vous permettre de mieux appréhender le systeme.
Avant de passer à la suite et aux autres options, je suis à l'ecoute de vos eventuelles questions, car il faut deja que ce debut concernant la structure de base du systeme soit clair pour tout le monde.
Je ferais pendant le W.E. une video explicative de ce message d'explication.
Message par DipDip » dim. avr. 27, 2008 9:22 am
Une petite video en prevue de cartographie cible Lambda (disponible uniquement en version Pro) : ICI
Modification des parametres limiteur regime et Vtec en mode 1 et 2 : ICI
La suite sera modification configuration (Knock, OpenLoop, etc) puis cartographie.
Modifié en dernier par DipDip le dim. avr. 27, 2008 9:19 pm, modifié 1 fois.
florent.u
Message par florent.u » dim. avr. 27, 2008 12:29 pm
Enfin moi ce que j'ai compris c'est que tu peux avoir une carto EUDM origine en switch 1 mais en switch 2 si tu veux un carto FULL MUGEN c'est pas possible vu que ta base est en EUDM.
J'ai bon 8)
VENDUE......INTEGRA Type-R N° 466--- 03/98--- 41500 Kms Mon nouvo jouet : http://www.notre350z.com/forum/viewtopic_9894.html
Message par DipDip » dim. avr. 27, 2008 12:39 pm
:shock: Non, en position 2 les cartographies peuvent etre full Mugen mais c'est le programme qui reste sur la base EUDM.
De même si l'on part sur la base Mugen avec en position 1 les cartographies Mugen et en position 2 d'autres cartographies, le programme est sur la base Mugen.
Ne pas confondre Cartographie et Programme de base : les cartographies ne sont qu'en sous-ensemble du programme donc sur une base de programme EUDM tu peux trés bien avoir des cartographies Full Mugen.
Modifié en dernier par DipDip le dim. avr. 27, 2008 12:41 pm, modifié 1 fois.
florent.u
Message par florent.u » dim. avr. 27, 2008 12:40 pm
Oue, c'est ca qui n'est pas clair pour moi. Désolé d'être boboche :lol:
Message par DipDip » dim. avr. 27, 2008 12:42 pm
Je suis la pour expliquer :wink: afin que tout soit clair et bien compris. 8)
Toms
Message par Toms » dim. avr. 27, 2008 3:12 pm
DipDip a écrit :Je suis la pour expliquer :wink: afin que tout soit clair et bien compris. 8)
En tout cas merci d'avoir expliqué ton projet de façon plus limpide... :wink:
Message par DipDip » dim. avr. 27, 2008 9:28 pm
Message par DipDip » dim. avr. 27, 2008 10:39 pm
Message par DipDip » lun. avr. 28, 2008 9:51 pm
Pas de questions ou de commentaires :?:
Tout est clair concernant ces premieres explications :?:
