Acoup à la décélération
vic
Message par vic » lun. août 04, 2008 9:22 pm
J'ai une nouvelle petite inquiètude sur mon itr, lors d'un relaché relativement brutal des gaz en décélération, un acoup dans le train avant se fait sentir, idem lorsque l'on relache l'embrayage brutalement.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur on origine et me dire que c'est pas trop grave :oops:
Racing-Type
Message par Racing-Type » lun. août 04, 2008 9:31 pm
tout les silent bloc moteur à controler il y en a surment un ou plusieur HS :wink:
ed la poigné
Message par ed la poigné » lun. août 04, 2008 10:25 pm
:idem: commandé chez honda cette semaine, 94 euros pour l'inférieur coté distribution ! :?
un chien vivant à plus d'avenir qu'un lion mort !!!
Racefans
Message par Racefans » lun. août 04, 2008 11:19 pm
On dirait tous les symptomes du support moteur anti-couple situé derriere le moteur... :(
vic
Message par vic » mar. août 05, 2008 1:35 am
Donc finalement pas si grave, simplement un silent bloc ou des silents blocs à remplacer ? Je pensais (dans mes horribles cauchemars..) à un problème d'embrayage, de BV ou de train avant...
Je vais faire essayer l'auto à un ami mécano.
Le cout s'élève donc à environ combien ? Puis je rouler avec l'auto malgrés sa, quels sont les risques ?
L'opération est fesable soit même ou en garage uniquement (difficultée) ?
Et surtout comment être sur du diagnostic silent bloc ou support anti couple, comment le vérifier et quelles est la différence (en terme de prix etc)
Désolé de tout mes questions, mais je suis un peu sans conaissances réelles en mécanique et donc pas du tout sur de moi :lol:
BiBi WET
Message par BiBi WET » ven. déc. 19, 2008 9:59 pm
Je voulais justement poser la même question car j'ai les mêmes symptômes sur mon ITR.
ya2nick
Message par ya2nick » ven. déc. 19, 2008 11:07 pm
Ya déja des post dessus avec le tutorial pour le faire. En gros ca se fais bien faut juste prendre sont temps une bonne apres midi.
NeNeSs
Message par NeNeSs » sam. déc. 20, 2008 11:11 am
Racefans a écrit :On dirait tous les symptomes du support moteur anti-couple situé derriere le moteur... :(
:idem:
Message par croost » sam. déc. 20, 2008 11:45 am
ya2nick a écrit :Ya déja des post dessus avec le tutorial pour le faire. En gros ca se fais bien faut juste prendre sont temps une bonne apres midi.
pourais tu mettre le lien stp ?
ya2nick
Message par ya2nick » sam. déc. 20, 2008 12:00 pm
Message par croost » sam. déc. 20, 2008 12:11 pm
merci ! c est impecable
Froggy
Message par Froggy » sam. déc. 20, 2008 1:57 pm
Je pense aussi a un support usé ou deserré
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
