Pb de raté pendant le vtec
NicoLeOuf
Message par NicoLeOuf » mar. févr. 10, 2009 6:33 pm
Salut ! les ga ! J'ai un gros petit souci avec mon ITR !
Voila : Je sens des mini coupures comme si l'essence n'arrive pas quan je suis dans le vtec !
Est ce la pompe à essence , les injecteurs ?
J'ai changé le filtre à essence ya à peine 1 mois !
Je sentais auparavant des petites coupures mais la elles sont plus courantes quasiment à chaque fois que je suis dans le vtec !
Hier j'ai eu un probleme de bougie et je croyai que c'était du aux bougie ! et je vien de mettre des ik 22 et toujour le meme probleme !
Merci de votre aide ! :wink:
Venez découvrir notre site avec toutes nos actus Jap974 :
http://www.jap974.com
" le site des passionnées de voitures japonaises a l'île de la Reunion "
lolo33
Message par lolo33 » mar. févr. 10, 2009 8:07 pm
Est ce que vous n'auriez pas une masse moteur de desserée, plus particulièrement celle de la boîte ?
Loic
Argousin
Message par Argousin » mar. févr. 10, 2009 8:14 pm
un ami a eu le meme que toi
regarde un peu ton niveau d'huile?
mon pot etai en desous du niv minimum et ca li fesai se genre de trou
regarde a ca
NicoLeOuf
Message par NicoLeOuf » mar. févr. 10, 2009 9:57 pm
pour le fil de masse je regarde demain ! :shock:
le niveau d'huile il est bon :wink: ! c'est pas une coupure du vtec mais des petites raté à l'acceleration dans le vtec !
merci !
le fil de masse qui vient sur le cache culbuteur est un peu dénudé et vieillei par le temps ! sa pourai être ça ? :?:
NicoLeOuf
Message par NicoLeOuf » mer. févr. 11, 2009 9:53 pm
news : j'ai fait une tite santé à mon ITR et j'ai changé les cables de masse, bien poncé les points ou vienne se vicer les masses !
j'ai néttoyé et dégrippé le papillon !
Et j'ai bien regardé quelques petit joints !
ET je redemarre et la voiture tourne super bien ralenti super stable et je vais l'essayer plus de raté !
C'était donc bien les cables de masse qui déconnait !
Merci du conseil ! :wink: :wink:
lolo33
Message par lolo33 » jeu. févr. 12, 2009 5:15 pm
Content que le problème soit résolu. :)
Bonne route et bon VTEC !!!! :lol:
Loic
NicoLeOuf
Message par NicoLeOuf » jeu. févr. 12, 2009 8:15 pm
merci ! :P
