Récupérateur d'huile
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. sept. 28, 2006 10:03 am
ca y est moi aussi j'en ai commandé un sur ebay...
Plus qu'a attendre ca!!! 8)
JojoN2O
Message par JojoN2O » jeu. sept. 28, 2006 9:28 pm
Moi j'attend le mien... :lol:
http://jdmpowershop.fr.gd
The doctor
Message par The doctor » sam. sept. 30, 2006 11:59 am
Mugen en prposent un prévu pour la DC5 mauis qui se monte au poil je vais en prendre un et ferait quelques tophs dés qu'il sera inside. :wink:
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » lun. juil. 07, 2008 2:04 pm
Salut,
Bon alors moi j'en ai psychologiquement marre de savoir que des vapeurs d'huile encrasse mon joli moteur :x
Donc me voila décidé à installer un récupérateur d'huile.
Seulement j'ai un doute : Ca ne se branche pas à la sortie du reniflard (repéré en rouge sur la photo) ?
Il me semble qu'un reniflard est justement là pour "recycler" les vapeurs d'huile, non ?
Alors pourquoi Ryuji l'a monté sur le circuit que j'ai repéré en vert ?
Je ne remet pas en question vos compétence, j'éssaie juste de comprendre quelquechose et d'étre sur de mon coup.
Parceque pour moi si l'on branche le récupérateur sur le circuit vert il y aura toujours les vapeurs d'huile qui iront dans l'admission à cause du reniflard, non ?
shogun power
Message par shogun power » lun. juil. 07, 2008 4:58 pm
Le reniflard d'huile ne rejette que très peu de vapeur d'huile. La plus grande partie provient du circuit de pcv, circuit ici illustré en vert. Si tu montes un récupérateur d'huile, monte le sur le circuit qui contient une valve pcv (donc le circuit en vert sus mentionné) :wink:
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » lun. juil. 07, 2008 6:20 pm
shogun power a écrit :Le reniflard d'huile ne rejette que très peu de vapeur d'huile. La plus grande partie provient du circuit de pcv, circuit ici illustré en vert. Si tu montes un récupérateur d'huile, monte le sur le circuit qui contient une valve pcv (donc le circuit en vert sus mentionné) :wink:
Ok je vois, merci de l'éclaircissement ;) maintenant je sais à quoi sert le circuit "vert".
Parcontre je ne vois pas l'intéret de brancher l'une des durites du récupérateur au collecteur d'admission.
Pourquoi ne pas brancher une durite du récupérateur sur la sortie du pcv et l'autre durite sur la sortie du reniflard ?
Ensuite on "bouche" le trou du circuit reniflard coté tubulure d'admission et aussi l'orifice du collecteur d'admission, non ?
Message par croost » lun. juil. 07, 2008 6:33 pm
il me semble que c est le montage dip dip ....
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... ight=catch
quoi que ?
Modifié en dernier par croost le lun. juil. 07, 2008 6:58 pm, modifié 1 fois.
Message par croost » lun. juil. 07, 2008 6:57 pm
pourquoi celle ci a 3 entrèe ?
est ce 2 entrèe et une mise a l air ?
comme pour le montage a dipdip ?
http://cgi.ebay.fr/Ol-Auffangbehaelter- ... dZViewItem
celle ci a aussi 3 entrèe mais cela ne peut aps etres une mise a l air puis ce qu elle est en bas
http://cgi.ebay.fr/BLACK-OIL-CATCH-TANK ... dZViewItem
Message par DipDip » lun. juil. 07, 2008 7:57 pm
Dans le premier lien que tu indique, il me semble que le troisieme orifice sur lequel se branche le tuyau bleu clair sert, quand le tuyau a sa position normal vers le haut, de mise à l'air et quand tu le decroche par le mettre en bas, il permet de vidanger le reservoir. Enfin je le vois comme cela.
Dans le deuxieme lien, il ne semble pas y avoir de mise à l'air et le troisieme orifice ne serait'il pas un bouchon afin de faire aussi la vidange ?
Message par croost » lun. juil. 07, 2008 8:14 pm
DipDip a écrit :Dans le premier lien que tu indique, il me semble que le troisieme orifice sur lequel se branche le tuyau bleu clair sert, quand le tuyau a sa position normal vers le haut, de mise à l'air et quand tu le decroche par le mettre en bas, il permet de vidanger le reservoir. Enfin je le vois comme cela.
oui ce doit etres ca , assez farfelu quand mème ...
oui exact la photo est trouble mais ca doit etres ca
si il n y a pas de mise a l air on ne peut pas faire le mème montage que le tien mais celui de Ryuji
sinon j ai trouvè celui ci très bien :
le petit boulon du haut pouras servir de mise a l air
encore merci dipdip
ps tu aurais une photos du tiens ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » lun. juil. 07, 2008 8:14 pm
Oué apparement c'est ca : on bouche les trous de la tubulure d'admission et du collecteur d'admission et on raccorde le pcv et le reniflard sur le récupérateur d'huile.
C'est ce qui me semble le plus logique.
Parcontre pourquoi faut il virer le clapet anti-retour du pcv ?
Et par quoi le remplacer ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. sept. 07, 2008 7:47 pm
:up:
Personne pour répondre à ma ptite question ?
Message par sylvain » lun. sept. 08, 2008 4:17 pm
ITR77 a écrit :Oué apparement c'est ca : on bouche les trous de la tubulure d'admission et du collecteur d'admission et on raccorde le pcv et le reniflard sur le récupérateur d'huile.
Car elle ne peux plus s'ouvrir puisque tu n'as plus de dépression.
En gros, soit tu rajoute une durit qui va du catch can à la pipe d'admi, dans ce cas tu peux laisser la PCV. Mais si tu choisi de ne plus utiliser la dépression, tu dois virer la PCV.
Est-ce clair ? :D
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » mar. sept. 09, 2008 4:22 pm
sylvain a écrit : Car elle ne peux plus s'ouvrir puisque tu n'as plus de dépression.
Est-ce clair ? :D
Heu non j'ai pas tout compris :lol1:
Mais sinon comment on la vire ?
Et on met quoi à la place ?
Message par croost » mar. sept. 09, 2008 6:16 pm
c est vrai que ca parait clair quand on sait mais je te rassure itr77 je suis dans la mème cas que toi ....
