merci pour vos lumières
le radiateur se vide... pas de fuite
racingspirit
Mon ek4 a un petit souci. Je m'explique: le radiateur se vide et remplit le vase d'expansion et le liquide sort par le haut de ce dernier à cause de la pression. Le radiateur ne présente aucune fuite et question jauge de température de l'eau, cela ne bouge pas. Hier j'ai remis presque un litre de liquide dans le radiateur, et vidé un peu le vase d'expansion mais la question est: qu'est ce qui ne va pas?
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Re: le radiateur se vide... pas de fuite
Les gaz d'echapements refoulent dans la culasse, je pense a un joint de culasse défaillant
racingspirit
Dans les cas de joints de culasse défaillants l'huile et l'eau ne devraient pas en subir les conséquences? le liquide et l'huile sont propres dans mon cas.
L4huile pas forcement.
L'eau ben on dirait que toi une partie de la compression sort dans le liquide, ca fait augmenter le volume et ca déborde du coup.
- k-devil974
si de l'eau remonte par ton radiateur niveau du remplisage... quand tu allume ta voiture et que tu accelere et que tu maintient un peu
bah c join de culasse !!
Modifié en dernier par k-devil974 le ven. août 12, 2011 11:16 pm, modifié 1 fois.
- angelo860
clement s. a écrit :Les gaz d'echapements refoulent dans la culasse, je pense a un joint de culasse défaillant
ITR N°#2307#
racingspirit
Merci pour ces infos. Alors il semblerait que je sois bon pour une remise en état plus importante que prévu. En attendant peut-on rouler encore un moment avec un joint de culasse fatigué (pour info je peux tout de meme faire environ 1000 km avant que le vase déborde) ou vaut-il mieux éviter? sinon hier après une accélération j'ai débrayé et les tours minute sont restés au niveau ou ils étaient quand j'ai débrayé jusqu'a ce que j'embraye à nouveau...
- k-devil974
ta un risque de chauffe !! de deformations de culasse
je t'aurais dit de pas rouler avec ,change le join de culasse et verifier si ta culasse n'est pas gondoler !! pour un resurfasage si besoin!!
pour informations ma voiture n'avais jamais chauffer et j'ai verifier avant de resurfacer et elle ete gondoler de 0.05 mn.
et en profite pour
faire un detartrage radiateur , changement de liquide d'eau refroidisement et de calostat.
ta voiture te diras merci par la suite
et en profite pour
racingspirit
sans vouloir crier victoire tout de suite il semblerait que tout soit la faute au.............................................bouchon... En effet le bouchon du radiateur n'était plus étanche et plus capable de garder la pression. Il semblerait que il laissait passer le liquide et de ce fait le liquide restant montait en température ce qui accélérait son accumulation dans le vase d'expansion. enfin je pense que l'accumulation d'air et le manque de pression n'aident pas beaucoup.
tout d'abord j'avais mis le bouchon de l'itr mais ca a pas marché tout de suite. lorsque j'ai revérifié et vu que j'avais à nouveau le vase plein un gros pshhhhhhhhhhhhhhhiiiit d'air est sorti du radiateur (en ouvrant le bouchon) et en meme temps des grosses bulles ont monté dans le vase d'expansion ce qui l'a fait allégrement déborder. ensuite j'ai refait l'appoint ( c'est la que j'ai mis presque un l de liquide) et remis le bouchon de l'itr ( merci le b 18)
depuis ca ne bouge plus!!! a surveiller quand meme
Modifié en dernier par racingspirit le mar. févr. 14, 2012 8:29 pm, modifié 1 fois.
Je ne suis pas surpris car je n'ai jamais vu un joint de culasse metallique Honda rendre l'ame.
Par contre j'ai deja vu des problemes de bouchon du a l'usage de liquide de refroidisement de mauvaise qualité qui encrasse le systeme du bouchon (genre de boue grise) et celui-ci ne fait plus son action de regulation de pression (fuite).
Je te conseille de vidanger le liquide, de bien rincer le circuit complet (chauffage compris), de controler l'etat interne du radiateur principal (par le bouchon de remplissage le circuit une fois vide), et de remettre du liquide neuf.
Le circuit s'auto-purge : laisser tourner le moteur au ralenti jusqu'a ce que le ventillateur ce declenche, laisser refroidir et faire l'appoint ensuite refaire l'appoint (a froid) apres une demie journée d'utilisation.
racingspirit
merci pour tes conseils. En effet j'ai bel et bien prévu de faire une purge. Pour la boue grise/brunatre tu as tout a fait raison il y en a sur le cautchouc du bouchon (celui de l'itr est noir et celui de l'ek était gris brun) et sur toutes les parois du vase. (c'est pas moi qui avais la voiture jusqu'à ses 176000....)DipDip a écrit :Je ne suis pas surpris car je n'ai jamais vu un joint de culasse metallique Honda rendre l'ame.
- Numéro d'ITR : 2290
le laisser tourner avec la commande de chauffage a fond sur le chaudDipDip a écrit : Le circuit s'auto-purge : laisser tourner le moteur au ralenti jusqu'a ce que le ventillateur ce declenche, laisser refroidir et faire l'appoint ensuite refaire l'appoint (a froid) apres une demie journée d'utilisation.
chacun son tour hein DipDip (private joke
Sinon +1 deja vu ce type de probleme de bouchon sur vti de + de 200.000km egalement
power-of-dreams a écrit :le laisser tourner avec la commande de chauffage a fond sur le chaud
chacun son tour hein DipDip (private joke)
