RESOLU/ alimentation du poste radio et antenne ne sort pas
salut à tous,
voila lorsque j'ai monté mon poste dans l'itr il ne s'allumait pas, et quand j'allume les codes le poste est allimenté
je suis vraiment nul en electricité donc si vous avez des idées elles sont les bienvenues.
(je pense que c'est bien la fiche d'origine)
j'ai l'antenne qui ne sort pas non plus je sais pas si c'est lié mais bon se qui me gave vraiment c'est le poste qui fonctionne uniquement avec les feux allumés!!!!
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par yules le sam. juin 26, 2010 5:18 pm, modifié 1 fois.
Re: problème alimentation du poste radio et antenne ne sort pas
Sur le connecteur, tu as deux +12V, un present quand tu mets le contact et un quand tu allume les feux. Tu as du inverser les deux a savoir que le plus apres contact doit aller sur l'alimentation de l'autoradio et l'autre plus (present quand tu allume les phares) est utiliser pour l'eclairage de la facade de l'autoradio ( la nuit).
Sur l'autoradio, tu dois avoir un fil reperé pour piloter l'antenne donc à relier a la commande de sortie de l'antenne du connecteur.
ok merci de ta réponse.
je vais voir si je m'en sors.
mais je suis pas sur de comprendre, j'ai simplement branché les 2 fiches du poste dans les fiches correspondantes elles même branchées dans une longue fiche rectangulaire, donc je vois pas trop comment j'aurais inversé un truc..
je vais voir cela demain soir.
et c'est donc pareil pour l'antenne, j'ai surement un fil repéré sur le poste mais je vois pas ou est la commande de sortie sur le connecteur.
bon je check tout ça demain et vous tiens au jus.
encore merci pour ta réponse.
Si tu as un adaptateur entre l'autoradio et le faisceau de la voiture, c'est lui qui est à mettre en doute et ce n'est peut etre pas le bon modele (cablage).
ok merci je vérifie ce soir.
- Numéro d'ITR : 507
Il doit manquer un + car avec le permanent et l'après-contact inversés le poste s'allumerait mais ne garderait pas les mémoires.
A mon avis faut vérifier si le courant arrive bien dans les 2 fils.
J'avais le soucis sur la mienne et j'ai dû refaire le plus après-contact
merci du conseil.
le truc c'est que je suis vraiment nul en électricité.
je vérifie ce soir et vous tiens au jus.
effectivement quand le poste s'allume(avec les feux) si je coupe les feux et rallume après il ne garde pas les mémoires, réglages..
c'est good tout fonctionne! le poste s'allume quand je met le contact et l'antenne sort quand je met la radio(et avec les cd's aussi, je pense donc mettre un interrupteur).
l'antenne a un peu de mal à sortir (tac tac tac) même apres une bonne lubrification. je crois avoir vu des postes la dessus je vais arranger ça au plus vite.
merci pour votre aide (c'était pas gagné mais c'est good) electricité 0 yules 1
Tu n'es donc pas si nul que cela en electricité
Au final, quel etait le probleme que tu as solutionner ?
en vérifiant les fils des connecteurs iso et celle de l'adaptateur je me suis aperçu que le jaune n'était pas en face du jaune là le poste s'allume ( 1ère victoire) et puis le fil bleu de l'antenne n'était pas connecté donc je l'ai relié a un fil bleu rayé gris du poste qui été déjà sur le connecteur, il a pris la place du fil orange.
voila.
voila.
interrupteur posé.
c'est le top en attendant de monter une antenne de S2000.
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Re: RESOLU/ alimentation du poste radio et antenne ne sort pas
Pour le tac tac tac, il faut "lubrifier" au siliconne (en protegeant la carrosserie), faire jouer l'antenne en la sortant et rentrant et en essuyant tous les residus qui vont se ramollir avec le lubrifiant. Essuyer au mieux, car les restes de lubrifiant feront comme de la colle et le souci reviendra rapidement.
