bonjours, mes injecteurs avaient 135000km et claquaient, j'ai donc decidé de les changer. j'ai pris des injecteur d'occasion (90 mkm et nettoyer a l'ultra son) les miens avait une couleur bleu dessus les autres jaunes.
premier demarrage le moteur prend 2200tr et le temps qu'il baisse a 1000tr il regul, (1500tr/ monte 2000tr ainsi de suite)
et apres demarrage a chaud le voiture demarre mal, il faut un poil accelerer.
avant a froid elle prenait 1600tr et descendait normalement a 1000tr.
j'ai fais un reset ecu cela na rien changer.
que dois je faire? remonter ceux qui claquent, ou laisser comme ca?
si quelqu'un a son avis?
je pense que si a la fin du plein c'est toujours pareil je remonte les vieux....
injecteur
- zampay
Re: injecteur
j'ai remonter mes injecteur d'origine tout est ok, j'avais un joint torique qui c'etait pince sur un injecteur , le soucis doit venir de la je retsterai plus tard..
itr black k20a
Re: injecteur
Pas d'aide à t'apporter, mais ton retour d'expérience est intéressant à lire. Merci
Modifié en dernier par NeNeSs le dim. août 07, 2011 8:45 pm, modifié 1 fois.
Re: injecteur
Bon a savoir si on a un souci, vérifier les joints
