boite de vitesse qui fait des chocapic!! (>.<)
- mic74
Impeccable! A deux semaine de l'ITR day je casse ma boite de vitesse!!
Plus qu'à faire au mieux pour avoir une boite à temps...
Une petite question; sur une boite neuve quel rodage est-il préconisé de faire??
#3813
Re: boite de vitesse qui fait des chocapic!! (>.<)
Je n'ai pas connaissance d'une boite neuve est besoin d'un rodage spécifique.
Par manque de connaissance je dirais que tu la vidange au bout de 500 km et si l'huile n'as pas foncé du à de la poudre de métal tu la remet dans la boite (donc bac de vidange très propre) en faisant l'appoint nécessaire afin d'avoir le bon niveau.
Si tu ne fais pas beaucoup de km avec Lurcy pour justifié une vidange avant, tu vidange juste après.
- Numéro d'ITR : 2299
mic, j'ai refait ma boite ( tous les roulements et synchros) et suis parti direct sur circuit , j'ai fait 2 lurcy et un magny cours, aucun soucis ( bien faire la vidange apres 1ere journée de circuit, et apres reparti comme normalement...enfin dans mon cas en tout cas.
mais peut etre pas obligé de prendre une boite neuve ?!? ouvres la ou fais la ouvrir au plus vite pour savoir ce qui a deconné, et soit tu prends chez bernard26 ou chez honda en fonction du delais de chacun, ca devrait le faire ... ( bernard26 c'est autodynamics dans les liens sur le forum, livré en 4 jours de singapour)
Si il évoque une boite neuve c'est peut être qu'il y a beaucoup de dégât sur la sienne et que cela coût pratiquement aussi chère qu'une neuve pour la remettre en état (comme pour la culasse dans certains cas par exemple).
Attendons qu'il nous donne plus des détails.
- mic74
Je faisais un col a coté de chez moi donc à allure très soutenue, et sur un retrogradage 4,3,2 ça a fait craak.. impossible de passer en 3e et ensuite très dur de passer la seconde. Au final quand je roule il me reste 1,2 (qui accroche) et 5e.
Et la boite devrait etre ouverte fin de semaine.
#3813
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Si tu chopes des renseignements là dessus, pense à nous marquer ici le prix d'une boite neuve stp
(et d'une refection si besoin)
- Shinji66
Ce serait pas seulement ton embrayage?
J'ai eu le cas après une arsouille quelques vitesses passaient de maniere aléatoire à cause du morceau de métal qui se promenait.
+1Shinji66 a écrit :Ce serait pas seulement ton embrayage?
- mic74
Verdict en fin de semaine.Shinji66 a écrit :Ce serait pas seulement ton embrayage?
Pour le tarif d'une boîte neuve chez Honda pour un client lambda c'est 2850€ sans la MO.
#3813
romain_bek
bonjour , j'ai appelé également honda pour un devis d'une boite neuve et le montant est le meme un petit 3000euros!!! ma boite fait un bruit de roulement constament et bien plus lors d'une accélération pensez vs que le niveau d'huile n'est pas bon tt simplement? roulement de boite?? synchro??? j'en ai peur... aidez moi merci
- angelo860
Commence par vidanger dans un bac propre et verifier la quantité qu'il y a, 2,3 litres de mémoire il me semble, (j'ai vidangé la mienne la semaine derniere et j'ai mis un peu plus de 2l. Pour vidanger c'est une empreinte carré.romain_bek a écrit :bonjour , j'ai appelé également honda pour un devis d'une boite neuve et le montant est le meme un petit 3000euros!!! ma boite fait un bruit de roulement constament et bien plus lors d'une accélération pensez vs que le niveau d'huile n'est pas bon tt simplement? roulement de boite?? synchro??? j'en ai peur... aidez moi merci
Comme dit dipdip regarde aussi la couleur et l'eventuelle presence de limaille dans l'huile.
Au vue des symptômes j'ai bien peur qu'une simple vidange ne regle pas ton soucis
Courage pour la suite
ITR N°#2307#
- mic74
La mtf3 fait des miracle mais ne répare pas les pièces malade malheureusement.
#3813
romain_bek
merci pour les conseils , j'en ai bien peur aussi... je pense que je peux rechercher une boite d'occas.
avez vous des contacts? ou tout simplement sur leboncoin ou autre? mais je me méfie des pieces détachées sur le net!!!
- mic74
je vais me renseigner chez honda pour savoir quel tarif ils peuvent faire, pour moi ils m'ont fait un bon prix ( quasi 1000€ de moins ). Je te redis si ça t'intéresse, tu es dans quel coin de la france?
#3813
- Shinji66
Mic, finalement tu as tombé la boite ce week end?
Confirmation boite ou embrayage?
