Micro coupures moteur en roulant
julius0612
Message par julius0612 » sam. sept. 22, 2012 2:24 pm
Depuis jeudi j'ai des micro coupures moteur. Ça a commencé sur autoroute à 4000tr mais cela apparaît aussi à plus bas régime en roulant. Lors de ces micro coupures, en mettant plein gaz elles disparaissent. Au ralenti je n'ai pour le moment pas vu de problème. Après arrêt du moteur ca fini par revenir au bout de quelques minutes.
On dirait des coupures d'allumage et donc je pense à l'allumeur qui à maintenant 210.000km....Je n'ai par contre pas de voyant défaut moteur.
Des avis?
Merci.
Daiki-san
Re: Micro coupures moteur en roulant
Message par Daiki-san » sam. sept. 22, 2012 5:26 pm
Salut, j'ai eu exactement le même soucis y'a 3ans sur la mienne et c'était la sonde lambda, un fil était coupé.
J'espère d'avoir aidé. ;)
Message par Wrath » lun. sept. 24, 2012 4:04 pm
Ouvre ton allumeur pour voir dans quel état il est (3 vis). :wink:
Message par guigui89 » lun. sept. 24, 2012 11:37 pm
allan.typeR vient de changer son distributeur dallumage complet, cela lui faisait des ratés uniquement pleine charge et que aux alentours des 6000 tr/min, et huile moteur chaude uniquement...changement du distributeur complet ( qui coute le prix de la bobine seule) et plus de soucis...si jamais tu ne trouves pas dautre panne, faudrait emprunter le boitier dune itr bers chez toi, mais recaller l'alumage, on sait, ou on sait pas... cest un savoir faire, pour ca quil la fait refaire...
julius0612
Message par julius0612 » mar. sept. 25, 2012 7:03 pm
Merci des vos conseils, je regarderai ca tranquillement ce weekend 8)
Nikoléon
Message par Nikoléon » mar. sept. 25, 2012 11:29 pm
Mêmes symptômes et même diagnostic que Allan.typeR et Wrath pour moi.
L'allumeur est un des défauts de l'ITR, on dirait.
Un des rares défauts. 8)
Message par DipDip » mer. sept. 26, 2012 12:36 pm
Nikoléon a écrit :L'allumeur est un des défauts de l'ITR, on dirait.
............Au bout de 14 ans (2012-1998)..............
Il faut peut-être relativiser, non.
julius0612
Message par julius0612 » mer. sept. 26, 2012 4:02 pm
10 ans pour la mienne mais plus de 200.000km et jamais aucun pb pour le moment, je ne vais donc pas mz plaindre!!
Nikoléon
Message par Nikoléon » jeu. sept. 27, 2012 4:31 pm
Non, dans la mesure où le problème est souvent dû à la vis du rotor qui se barre sans prévenir. Ce serait un défaut "relatif" si il s'agissait d'une pièce d'usure. :wink:
Message par DipDip » ven. sept. 28, 2012 9:41 am
Nikoléon a écrit :Non, dans la mesure où le problème est souvent dû à la vis du rotor qui se barre sans prévenir. Ce serait un défaut "relatif" si il s'agissait d'une pièce d'usure. :wink:
Sauf que tu oublis d'indiquer que d'origine cette vis est monté avec du produit frein filet et que lors d'un demontage, pas facile d'ailleurs à cause du frein filet, elle est tres tres souvent remonté sans frein filet et donc ..............
J'en ai fait la triste experience comme certains et depuis que je les remonte comme d'origine avec frein filet : plus aucun soucis.
Nikoléon
Message par Nikoléon » ven. sept. 28, 2012 10:13 am
Comme certains dont moi... Je n'ai pas eu l'occasion de voir un allumeur en état neuf, je ne pouvais pas savoir pour le frein filet. Il faut dire que le manuel n'indique pas de mettre du produit frein sur la vis ! Donc si on ne le sait pas...
Message par DipDip » ven. sept. 28, 2012 10:44 am
Nikoléon a écrit :Comme certains dont moi... Je n'ai pas eu l'occasion de voir un allumeur en état neuf, je ne pouvais pas savoir pour le frein filet. Il faut dire que le manuel n'indique pas de mettre du produit frein sur la vis ! Donc si on ne le sait pas...
C'est tout à fait vrai et c'est une lacune du manuel d'atelier Honda. :?
Nikoléon
Message par Nikoléon » ven. sept. 28, 2012 1:53 pm
DipDip a écrit :C'est tout à fait vrai et c'est une lacune du manuel d'atelier Honda. :?
Donc poubelle, le manuel pas fiable, et maintenant tu vas devoir répondre aux questions les plus débiles ! :langue1:
Message par DipDip » ven. sept. 28, 2012 2:08 pm
Nikoléon a écrit :Donc poubelle, le manuel pas fiable, et maintenant tu vas devoir répondre aux questions les plus débiles ! :langue1:
:lol: :lol: :lol: :idem: :idem:
Ne fait d'un tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout element une generalité :langue1: :langue1:
