réglage soupapes
ya2nick
Un petit rensseignement s'il vous plait.
Les valeurs ok mais pour le reglage il faut pas mettre une roue en l'air pour faire tourner le moteur et ensuite mettre une soupape en pleine ouverture et regler les autres comment savoir lesquelles soupapes régler, quelqu'un peu m'expliquer?
Sinon dans le manuel ils en parlent quelle pages?
A partir de la page 6-43.
Si tu te pose ce genre de question et si je peux me permettre, apprends, comprend le principe de reglage, regarde faire des pro et seulement apres lance toi pour le faire sur ta propre voiture.
Qu'est ce tu appelle 'le schema' ?wlad a écrit :ou peut on trouver le schema pour regler les soupapes???
- ptitboy
Bah perso je n'y connais rien comme je te l'avais dis a Ledenon dipdip donc du coup c'est Honda qui va le faire ce réglage mais par la suite si vous faite une FAQ et ben j'ai bien envi de faire ca par moi même et la comprendre un peu mieux le fonctionnement de tout ca
Votre manuel workshop vous l'avez trouvé où svp ???
STI Driver / Membre du 300++
- echappé d asil
Le tout estde se fabriquer les bons outils et de prendre le temps (j'ai du mettre pas loin de 4h pour le faire nikel).echappé d asil a écrit :si tu as le jeu de cales ce n est vraiement pas sorcier
Pour l'outillage, j'ai pris une clef a tube 6 pans externes de 10 Facom que j'ai coupée, comme ça j'obtiens un tube de 10 pour l'écrou de serrage et je peux serrer cet écrou tout en maintenant un tournevis plat dans la vis de réglage pour ne pas qu'elle tourne lors du serrage.
Sans cette méthode, la vis de réglage tourne en meme temps que l'on serre l'écrou et le réglage n'est plus bon.
Si vous ne trouvez pas de cle à tube 6 pans externe, vous pouvez achetter une clef à tube avec manche de tourne vis et la couper, c'est pareil.
reglage soupape
bonjour,
si je met dans mon itr le reglage de culbuteur suivant:
0.15 ADM
et 0.20 ECH
sa marcherait correctement ou pas
car il faut ke jen fasse un car j'entend un bruit leger de soupape à froid comme si elles étaient ouvertes,
es que ce reglage serait bon?
0.15 ADM
et 0.20 ECH
reglage soupape
bonjour j'entend un pti bruit de soupape à froid ,
si je met comme reglage
0.15 en ADM
et 0.20 en ECH
es que c'est le bon reglage?
es que ma voiture tournera correctement?
merci de me conseiller au mieux
0.15 en ADM
et 0.20 en ECH
- RedPower
A confirmer, mais il me semble que c'est 0.12 pour l'ADM en maximum
Intske: 0.08- 0.12m m
Exhaust0: .15- 0.20m m
Cf : Manuel d'atelier 6-4 (p66), c'est bien pour le B18C6 ? attente de confirmation
reglage soupape ADmission?
que sont les reglages soupape admi et echap?
définitif pour itr?
définitif pour itr?
